  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB --> Oracle .......Programmzeile n.i.O.
Autor Thema:  VB --> Oracle .......Programmzeile n.i.O. (1690 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in der Datenbank abfragen, ob in der Tabelle xyz, indem Feld abc, das in txtB.Text vorhandener Text vorhanden ist.
Wenn er den select gemacht hat, und er den txtB.Text gefunden, dann schreibt er es auch in den txtB2.Text, aber wenn er den txtB2.Text nicht gefunden hat,
dann bricht das Programm ab, und markiert mir die Zeile mit
txtB2.Text mit der Meldung
Laufzeitfehler 94
Ungültige Verwendung von Null
Programmausschnitt:
Set asd = OraDatabase.CreateDynaset("select * from xyz where abc='" & txtB.Text & "'", 0&)
txtB2.Text = asd.Fields("abc").Value
Was ist hier noch nicht in Ordnung?
Bedanke mich im Voraus.
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
falls es jemanden intressiert:
Ich habe mein Problem folgend gelöst:
in der Zeile txtB2.Text = asd.Fields("abc").Value
habe ich an das .Value noch eine A´rt Platzhalter angehängt
txtB2.Text = asd.Fields("abc").Value & ""
Schöne Grüße
Feyza : )
