  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  insert / update in vb
Autor Thema:  insert / update in vb (2053 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ein Teil vom Beispielprogramm in VB, wenn man das Oracle bei sich auf dem PC installiert hat:
Private Sub Form_Load()
'Create the OraSession Object.
Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")
'Create the OraDatabase Object by opening a connection to Oracle.
Set OraDatabase = OraSession.DbOpenDatabase("servername", "scott/tiger", 0&)
'Create the OraDynaset Object
'Set Customers = OraDatabase.CreateDynaset("select ENAME,nvl(JOB,'x') from emp order by ename", 0&)
Set Customers = OraDatabase.CreateDynaset("select ENAME,NVL(JOB,' ') from emp where ename='" & Text1.Text & "' order by ename", 0&)
'Get the person object
  'Set Person = Customers.Fields("EMPNO").Value
  'List1.AddItem Customers.Fields("ENAME").Value
  'Get the Address object
'Set Address = Person.Addr
'MsgBox Customers.Fields(0)
CustomerRefresh
End Sub
Meine Frage dazu:
--> CreateDynaset ist für select
welche Befehle wären für:
1.) insert
2.) update
und vielleicht ein Bespielcode für die beiden Befehle wäre wirklich nett : )
Danke Euch im Voraus.
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : )
falls jemanden das intressiert:
statt bei select --> CreateDynaset
ist bei insert und update --> CreateSql
Schöne Feiertage
Schönen Gruß
Feyza : )
