  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  API AutoCAD --> dwg2pdf
Autor Thema:  API AutoCAD --> dwg2pdf (1898 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne dwg Zeichnungen als PDF in einem Verzeichnis, den ich auswählen kann, abspeichern.
Ich habe in AutoCAD die Möglichkeit mit dem PDF Creator ( Drucken ), dwg Dateien als PDF auszulesen.
1.) Gibt es eine Möglichkeit auf die API von AutoCAD zuzugreifen und  die dwg als PDF auszulesen, ohne, das man AutoCAD starten muß?
2.) Wenn man kein AutoCAD hat, aber den PDF Creator, könnte man trotzdem dwg Zeichnungen mit einer Schnittstelle als PDF auslesen?
Danke für jede Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Hilfe eines ActiveX-Controls
z.B siehe hier http://www.sharewareriver.com/product.php?id=14192
kostet 99$ und konvertiert nicht nur von dwg.
dort gibt es auch einen testdownload
Andreas2DEasy
Nobody is perfect
Feyza
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas2DEasy,
danke für Deine Hilfe.
Das ist wirklich super : ).
Was man alles mit EDV machen kann, ist wirklich cool : )
Schöne Grüße
Feyza : )
