  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Hardwareinfos des Rechners sammeln
Autor Thema:  Hardwareinfos des Rechners sammeln (1676 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schonmal jemand sämtliche HardwareInformationen eines Rechners zusammengesammelt? Ich denke daran den GeräteManager auszulesen, aber nur wie ... vielleicht hat ja jemand eine Idee? Bin schon über WinManagements gestolpert, damit soll es wohl gehen.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende TP
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 23. Apr. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
Autor: Tobias Weltner
Titel: Windows-Verwaltung mit WMI
Herausgeber: Microsoft Press
ISBN: 3-86063-598-0
Preis: € 34,90
Selbst gelesen viel gelernt. Mit Hilfe von WMI (Windows Management Instrumentation) kannst du nicht nur die Hardware und Systemeinstellungen sondern auch alle laufenden Programme und Dienste eines anderen Rechners auslesen, Treiber installieren, Konten einrichten usw. usf. Ein mächtiges Werkzeug!
Du solltest dir zusätzlich mal Windows Scripting zu Gemüte führen. Das ist bei der Verwendung von WMI die geeignete Programmieroberfläche.
Nepumuk
BloodyMess
erstellt am: 24. Apr. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nepumuk,
vielen Dank ... hab am Wochenende nen bissle damit rumgebastelt .. bin sehr beeindruckt, aber das Buch werd ich mir wohl eher nicht kaufen.
Was ich nicht wusste und was von sehr grossem Vorteil ist, dass man mit WMI über das Netzwerk die Infos von den anderen Rechnern im NW auslesen kann. Das macht die Sache erst richtig interessant.
Werd bei Gelegenheit mal Code zur Verfügung stellen. Aber nicht unter WSH .. es soll als VB oder VB.Net laufen, mit der Option es als exe bauen zu können .. die User müssen ja nicht alles wissen ..   .. trotzdem vielen Dank
Gruss TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 24. Apr. 2005 editiert.]
BloodyMess
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wen es interessiert kann sich ja den Code mal anschauen ...
Code:
Sub tester()
    Dim strSQL As String
    Dim strWMI As String
    Dim itm As Object
    Dim i As Integer
    Dim fso As New FileSystemObject
    Dim txtFile As TextStream
    Set txtFile = fso.OpenTextFile("c:\ausgabe_hardware.txt", ForWriting, True, TristateUseDefault)
    Dim oWMI As Object
    Dim objItem As Object
    Dim iZaehler As Integer
    strSQL = "Select * from CIM_LogicalDevice"
    strWMI = "winmgmts:\\localhost\root\cimv2"
    Set oWMI = GetObject(strWMI).ExecQuery(strSQL)
    '  Alle zurückgegebenen Objekte durchlaufen
    For Each objItem In oWMI
        For Each itm In objItem.Properties_
            iZaehler = 0
            If Not IsArray(itm.Value) Then
                txtFile.WriteLine itm.Name & vbTab & vbTab & itm.Value
            Else
                If Not IsEmpty(itm.Value(iZaehler)) Then
                    txtFile.WriteLine itm.Name & vbTab & vbTab & itm.Value(iZaehler)
                End If
            End If
        Next
    Next
    txtFile.Close
end sub
Es gibt noch mehr Tabellen und noch mehr Informationen .. genaueres findet man dann im jeweiligen 'CreationClassName' einfach eine Abfrage darauf machen und dann o_O.
Viel Spass und Gruss TP
