  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Von VB6 zu VB.Net: Ganzen Text in einer Textbox selektieren
Autor Thema:  Von VB6 zu VB.Net: Ganzen Text in einer Textbox selektieren (3135 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite ein VB.Net-Programm, dass mir die Dateneingabe in meinem CAD-Programm erleichtert. Dabei arbeite ich ein existierendes, nicht von mir geschriebenes Programm um, welches allerdings in VB6 geschrieben wurde.
Aus Komfortgründen gibt es da ein Unterprogramm, welches beim Anklicken eines Textfeldes, bzw. einer Combobox den ganzen Text selektieren soll, um ein Überschreiben zu erleichtern.
Der VB6-Code funktioniert nicht mehr, und mit VB.Net krieg ich es nicht hin. Hier ist der alte Code:
    Sub berTxtSelAll()
        VB6.GetActiveControl().SelStart = 0
        VB6.GetActiveControl().SelLength = Len(VB6.GetActiveControl().Text)
    End Sub
Die Fehlermeldungen des Compilers lauten:
"SelStart" ist kein Member von "System.Windows.Forms.Control".
"SelLength" ist kein Member von "System.Windows.Forms.Control".
Weiß jemand Rat? Ich muss dazu sagen, dass ich noch ziemlicher Anfänger im Programmieren bin, in VB.Net erst recht.
Vielen Dank,
Piet
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
sieht verdächtig nach einem Programmschnipsel von mir aus
Lass es in VB.net einfach weg, also lösch einfach die beiden Zeilen und lass die Prozedur leer. Ich hab selbst zu wenig Erfahrung mit VB.net um zu sagen, wie die äquivalenten VB.net Funktionen heißen. Wie du schon geschrieben hast, ist ja nur Komfort
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
die Eigenschaften heißen unter .NET
.SelectionStart und .SelectionLength
damit sollte es dann gehen.
Gruß, Torsten
Piet
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Torsten!
Piet
