  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textdatei in Comboxen verteilen
Autor Thema:  Textdatei in Comboxen verteilen (921 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine txt Datei mit mehreren Zeilen folgende Angaben:
I;Stk;Benennung          ;Abmessung      ;Sachnummer ;Werkstoff      ;  ;Grenzlehrdorn      ;10 X6          ;          ;
;  ;Grenzlehrdorn      ;11.5 H11      ;          ;                        ;
in meinem VBA Programm habe ich 6 Comboboxen.
Wenn ich die Form frmAuswahl öffne, möchte ich diese txt Datei einlesen.
In die erste Combobox sollen die Angaben bis zum 1. ;
in der zweiten Combobos bis zum 2. ;
und dies jeweils alle Zeilen durch, bis keine Zeile mehr vorhanden ist.
LoadList wie in VB nimmt es nicht an.
Danke im Voraus.
Schönen Grüße
Feyza : )
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
ich versteh leider nicht, was du machen möchtest:
So weit verstanden, 6 Comboboxen.
ALso diese Datei einlesen, soweit auch klar. Ich denke das hast du schon? Sonst Stichwort "Open file ..." und "Line Input # ..."
Das verstehe ich nicht mehr. Bis zum 1.? Ersten was? Oder meinst du das Semikolon als Trenner? Wieso dann 6 Comboboxen bei 14 Felder? Aber wenn du das meinst musst du vorher einfach den eingelesenen String nach den Semikolons aufschlüsseln; in VB6 gibt es dafür die "Split"-Funktion
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter,
Stefan
http://solidworks.cad.de
