 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Combo Boxen (582 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS10 SP1, ACADM2006, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe 8 Combo Boxen die die selbe auswahl haben sollen. Möchte dies mit einer Schleife machen. Habe es mit folgenden Code probiert. Funktioniert aber nicht: Public Sub cbo_ausfüllen() Dim j As Integer For j = 1 To 8 If j > 8 Then Exit For cbous(j).AddItem "x" cbous(j).AddItem "xx" cbous(j).AddItem "xxx" Next j End Sub Der wird mit einer Sub in Modul1 gestartet. Der Code selbst steht in einem UserForm. Die cbous1 bis cbous8 sind die Combo Boxen 1-8. Was mache ich Falsch? Danke Thomas
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hallo Thomas, kannst comboboxen so nicht ansprechen (cbous(j).AddItem "x"). die heissen ja wahrscheinlich 'cbous1', 'cbous2', usw. Aus diesem Grunde müsstest du noch eine äussere Schleife einfügen, die durch die Comboboxen durchiteriert. Am besten auch mit einer For-Schleife und dann solltest Du wieder auf die Methode AddItem zugreifen können. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hallo Thomas, musst Du noch an deinen Code anpassen ...
Code: Sub test()Dim cbo As ComboBox For Each cbo In UserForm1.Controls cbo.AddItem "x" cbo.AddItem "xx" cbo.AddItem "xxx" Next cbo UserForm1.Show End Sub
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gemacht. Habe es in "Fenster" umbenannt. Sieht so aus: Sub cbo_ausfüllen() Dim cbo As ComboBox For Each cbo In Fenster.Controls cbo.AddItem "x" cbo.AddItem "xx" cbo.AddItem "xxx" Next cbo End Sub Kann es damit zusammenhängen das ich verschiedene Register im UserForm habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Ja damit hängt es zusammen, da die Comboboxen ja nicht direkt im Formular mehr zu finden sind, sondern in dem RegisterSteuerelement enthalten sind. Ich kuck mal, ob ich da noch nen Beispiel zu hinbekomme. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Also Thomas, es ist falsch, was ich in dem Beitrag vorher geschrieben habe! Bei Registerkarten sind Objekte wie z.B. eine ComboBox nicht Teil des Registers, sondern doch ein Objekt im Formular. Anders sieht es dagegen bei Multipages aus, dort sind Objekte wie z.b. ComboBoxen in das Objekt Multipage eingebettet und sind nur darüber ansprechbar. Das Problem bei meinem ersten Code, ist einfach nur, das er versucht hat bei einem Objekt die Methode AddItem aufzurufen, welches diese aber nicht unterstützt. Somit ist nun nur noch eine Abfrage hinzugekommen, ob das Object, welches die Schleife gerade am Wickel hat auch eine ComboBox ist. Ich hoffe es ist so verständlich. Code: Sub test()Dim objFind As Variant Dim cboBox As ComboBox For Each objFind In UserForm1.Controls
If TypeName(objFind) = "ComboBox" Then Set cboBox = objFind cboBox.AddItem "x" cboBox.AddItem "xx" cboBox.AddItem "xxx" End If Next objFind UserForm1.Show End Sub
Schönes Wochenende Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
