  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Logfile nach erreichen der Größe neues Logfile erzeugen.
Autor Thema:  Logfile nach erreichen der Größe neues Logfile erzeugen. (511 mal gelesen)
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, ein neues Logfile zu erzeugen, wenn dieses eine gewisse Größe erreicht hat. Gibt es vielleicht eine Möglichtkeit.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
If FileLen("C:\Test.txt") > Max then
  Open "C:\Test.txt" For Output As #1
Else
  Open "C:\Test.txt" For Append As #1
End If
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 08. Apr. 2005 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo!
Danke für deinen Tipp. Ich komme aber erst am Montag zum Testen
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo!
Die Abfrage war mir klar nur wie mach ich im klar, das er das in eine neue Datei speichert?
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
