  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  von c nach vb.net
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  von c nach vb.net (510 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, kann einer von euch eigentlich dieses kleine C-Programm in vb.net übersetzen.
void doit()
    tag_t drawing,member_view,original_view;
    double middle[2] = { 320, 320 };
    UF_DRAW_info_t
        drawing_info = { UF_DRAW_METRIC_SIZE, UF_DRAW_A1, 1.0, UF_PART_METRIC,UF_DRAW_THIRD_ANGLE_PROJECTION };
    UF_DRAW_view_info_t
        view_info = { UF_DRAW_ACTIVE_VIEW, NULL_TAG, 1.0, FALSE, TRUE, FALSE,TRUE };
    UF_VIEW_ask_tag_of_view_name("FRONT", &original_view);
    // Erzeugt ein neues Blatt
    UF_DRAW_create_drawing("SH1", &drawing_info, &drawing);
    // Fügt eine Ansicht hinzu
    UF_DRAW_import_view(drawing, original_view, middle, &view_info,
        &member_view);
Danke in vorraus
l.pesch
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche dringend hilfe um oben genantes c-programm fertig zu übersetzen.
hab das mal so übersetzt und
Dim drawing_info As UF_DRAW_info_t
Dim view_info As UF_DRAW_view_info_t
sind Structure, kommt felermeldung.
Arrayinitialisierung sind für die Array gültig. Der Typ "drawing_info" ist jedoch
"NXOpen.UF.UFDraw".
    Sub doit()
        Dim drawing, member_view, original_view As tag_t
        Dim middle() As Double = {320, 320}
        Dim drawing_info As UF_DRAW_info_t = {UF_DRAW_METRIC_SIZE, UF_DRAW_A1, 1.0, UF_PART_METRIC, UF_DRAW_THIRD_ANGLE_PROJECTION}
        Dim view_info As UF_DRAW_view_info_t = {UF_DRAW_ACTIVE_VIEW, NULL_TAG, 1.0, False, True, False, True}
        UF_VIEW_ask_tag_of_view_name("FRONT", original_view)
        '// Erzeugt ein neues Blatt
        UF_DRAW_create_drawing("SH1", drawing_info, drawing)
        '// Fügt eine Ansicht hinzu
        UF_DRAW_import_view(drawing, original_view, middle, &view_info, member_view)
    End Sub
Hab versucht auch das Programm aufzuzeichnen mit macro, er ertellt aber nur ein blatt und keine ansicht, hier der code:
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim session_UndoMarkId1 As Session.UndoMarkId
        session_UndoMarkId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Insert Sheet")
        Dim drawings_DrawingSheet1 As Drawings.DrawingSheet
        drawings_DrawingSheet1 = theSession.Parts.Work.DrawingSheets.InsertSheet("SHT1", Drawings.DrawingSheet.Unit.Millimeters, 210.0, 297.0, 1.0, 1.0, Drawings.DrawingSheet.ProjectionAngleType.FirstAngle)
Bin für jede hilfe dankbar
Hoffe das jemand von euch mir weiter helfen kann.
Danke in vorraus
l.pesch
