  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Vergleiche
Autor Thema:  Vergleiche (352 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nen Problem mit einem Vergleich. Ich habe den Fall, das eine Eingabe von einem Wert zwischen einem Bereich sein muß.
Bspcode:
Select Case Wert1
Case Is <= x <= y
End Select
End Sub
Das Problem bei der Sache ist nur,das ich auch Zahlen eingeben kann bspw. 5 oder 10 und er mir dann trotzdem die Zahlen aus dem Bereich ausgibt.
Demokrat2000
[Diese Nachricht wurde von Demokrat2000 am 23. Jun. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich bin etwas verwirrt, was willst du denn vergleichen?
Bereiche definierst du bei der Select Case mit To, also Case 6 To 8 usw. Wenn du den Is verwenden willst musst du ein paar KJlammern setzen und die Operatoren mit AND verbinden: Case (Is >= 6) AND (Is <= 8)
Oder hab ich was ganz falsch verstanden
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
