  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Ein Punkt so viel
Autor Thema:  Ein Punkt so viel (422 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
mein folgendes VB Script:
Hier verschiebt er die Dateien nacheinander und benennt es gleichzeitig um. Ich habe hier ein kleines Problem noch.
Bei der Umbenennung der Dateien, ist hier das Punkt als Begrenzung angegeben.
Dann heissen meine Dateien wie z.B. VE123456789.---B001.CATDrawing
Wie könnte man dies Abändern, das die Dateinamenstruktur so heisst:
VE123456789---B001.CATDrawing?
Do
txtFilePath = Dir("V:\Wiederholteile\HELLER\Zeichnungen\*.CATDrawing")
If txtFilePath.Text = "" Then Exit Do
  Dim fso As New FileSystemObject
  Dim LastExtPos As Integer
  LastExtPos = InStrRev(txtFilePath.Text, ".", -1)
  txtFilePath.Text = Right(txtFilePath.Text, LastExtPos)
  txtfilepath2 = "V:\Wiederholteile\HELLER\Zeichnungen\"
  txtfilepath3 = "V:\Wiederholteile\HELLER\Zeichnungen\1\"
  If fso Is Nothing Then Set fso = New FileSystemObject
  fso.MoveFile txtfilepath2 & txtFilePath.Text & "CATDrawing", txtfilepath3 & txtFilePath.Text & "---B001.CATDrawing"
  Loop While Not txtFilePath.Text = ""
End
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Feyza,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber ich würde vorschlagen mit...
txtFilePath.Text = Left(txtFilePath.Text, LastExtPos-1)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
Feyza
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen paplo,
Danke für Deinen Eintrag,
die Änderung hat das genau ausgeführt, was ich haben wollte : )
Schönen Gruß
Feyza : )
