  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBA Excel Befehl
Autor Thema:  VBA Excel Befehl (934 mal gelesen)
Robertdbz2
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Robertdbz2 an!   Senden Sie eine Private Message an Robertdbz2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robertdbz2
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche einen VBA-Befehl der alle gefüllten Zellen in einer Spalte automatisch Markiert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MfG Robert
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertdbz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
also ich würde mit einer Schleife die Inhalte der Zellen in der Spalte einzeln prüfen. Mit dem Ergebnis dann markieren.
Wenn natürlich leere Felder dazwischen sind weiß ich's auch nicht.
Code:
Sub Markieren()
  Dim Z As Integer
  Dim I As String
  Z = 1
  Do
    I = Range("C" & Z).Value
    If I = "" Then
      Exit Do
    End If
    Z = Z + 1
  Loop
  Range("C1:C" & Z - 1).Select
End Sub
Gruß Wilfried
Robertdbz2
Azubi
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
in der Letzten Zeile zeigt er mir immer einen Fehler an: Die Methode Range für das Objekt_Global ist fehgeschlagen. und ich weis nicht wie ich das gegbekomme.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertdbz2 10 Unities + Antwort hilfreich
nen Befehl gibts nicht, alternativ vielleicht mit Autofilter auf 'Nichtleere',
ansonsten nur mit Schleifchen
Code:
Sub zzz()
  Dim i As Long, cell As Range
  For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 1) <> "" Then
      If cell Is Nothing Then Set cell = Cells(i, 1) _
      Else Set cell = Union(cell, Cells(i, 1))
    End If
  Next
  cell.Select
End Sub
Gruss Nancy
ps: hier jibbet auch ein Excel-Forum ;-)
startrek
Architekt
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertdbz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von startrek:
tztz, man lernt wohl nie aus - geht auch ohne! ;-)
Gruss Nancy
Code:
Sub test()
  With ActiveSheet.Columns(1)
    .ColumnDifferences(.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)).Select
  End With
End Sub
