  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Visual Basic in Excel
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visual Basic in Excel (748 mal gelesen)
Robertdbz2
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Robertdbz2 an!   Senden Sie eine Private Message an Robertdbz2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robertdbz2
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo alle zusammen,
ich muss in Excel eine ganz doofe Aufgabe machen.
Ich habe eine Spalte mit Zahlen von 1 bis 11 also C2:C12. Diese soll ich zwei Spalten weiter rechts transponiert einfügen neben jeder 2. Zahl. Das ist noch einfach, das habe ich auch hinbekommen. Aber jetzt soll es so sein, wenn ich die Spalte mit den Zahlen erweitere bis 20 also bis C21 sollen alle Zahlen dieser Spalte transponiert neben jeder 2. Zahl stehen. Ich weis es ist sehr kompliziert ausgedrückt, aber wenn man sich meine hochgeladene Excel-Tabelle ansieht hoffe ich erkennt man was ich meine.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
MfG Robert
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertdbz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert,
auf die Schnelle, sowas?  (abhängig vom markierten Bereich)
Code:
Sub Übung1()
    Dim i As Long
    With Selection
      If .Columns.Count > 1 Then Exit Sub
      .Copy
      For i = .Row To .Row + .Rows.Count Step 2
        Cells(i, .Column + 2).PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False _
        , Transpose:=True
      Next
  End With
  Application.CutCopyMode = False
End Sub
Gruss Nancy
Robertdbz2
Azubi
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy,
es hat funktioniert.
Nun habe ich aber noch ein kleines Problemchen wenn mich jetzt jemand fragt was die Befehle bewirken stehe ich dumm da. Wärst du so nett und kannst mir die einzelnen Schritte erklären?
Ich wäre dir dafür sehr dankbar.
MfG Robert
Robertdbz2
Azubi
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy,
MfG Robert
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertdbz2 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Robert,
kanns nur kurz kommentieren,
die Grundlagen musste Dir schon selber reinziehen
aber auch schon den Cursor mal spassenshalber innerhalb eines Schlüsselwortes parken
und F1 drücken hilft mitunter ;-)
Gruss Nancy
Code:
Sub Übung1()
    Dim i As Long 'Zeilenzähler des markierten Bereichs
    With Selection 'markierter Bereich
      If .Columns.Count > 1 Then Exit Sub 'wenn über mehr als eine Spalte markiert wurde > Endstation [machnix]
      .Copy 'ansonsten markierten Bereich kopieren
      For i = .Row To .Row + .Rows.Count Step 2 'von der ersten Zeilennummer der Markierung beginnend
      'schrittweise aller 2 Zeilen, zwei Spalten daneben einfügen
        , Transpose:=True
      Next 'die [über]nächste bitte
  End With
End Sub
Robertdbz2
Azubi
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy,
das hilft mir schon enorm weiter, ich danke dir nochmals.
LG Robert
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertdbz2 10 Unities + Antwort hilfreich
=INDEX($C$2:$C$200;SPALTE(A$1);ZEILE(A$1)) in E2 eingegeben sollte es auch erfüllen
formel ist stabil beim nach rechts kopieren und beim E4, E6 einfügen etc...
eine weitere möglichkeit wäre E2-IU2 markieren =MTRANS($C2:$C2) eingeben und mit strg+shift+enter eine matrixformel erstellen, aber nicht ganz so flexibel wie obengenannte formel
Original erstellt von Robertdbz2:
(...)wenn mich jetzt jemand fragt was die Befehle bewirken stehe ich dumm da.
Wenn dein Gegenüber ebenso keine Ahnung hat *g* eine Story vom Pferd kann man immer erzählen, geht eigentlich nur schief wenn der Andere Ahnung hat
Grundsätzlich befürworte ich aber das eigene Interesse am Wissen ,)
Gruss Thomas *und ich kann viele Storys vom Pferd erzählen, muss an meinen Gegenüber liegen  *
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 11. Feb. 2005 editiert.]
