  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  acviewpreview
Autor Thema:  acviewpreview (3053 mal gelesen)
guido159
Sehen Sie sich das Profil von guido159 an!   Senden Sie eine Private Message an guido159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido159
ACAD 2005
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein kleines Problemchen.
Will über autocad einen Report von acess ausdrucken, mit folgendem code:
  Set acApp = New access.Application
  With acApp
      .OpenCurrentDatabase DB_PATH
      .DoCmd.OpenReport "Bericht X", acViewNormal
  End With
  acApp.Quit
  Set acApp = Nothing
mit acviewnormal wird sofort derjenige Drucker angesprochen, mit dem ich den Report als letztes im Acess direkt gedruckt habe. Nun würde ich aber gern mit acviewpreview die möglichkeit haben mir den Drucker auszuwählen, jedoch passiert dabei gar nichts, weder ein druckfenster oder eine Vorschau öffnet sich.  ich denke mal das ich sicher irgendwas vergessen habe.
Könnte mir hiezu jemand nen Tip geben ?
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 05. Feb. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
arbeitest Du unter VB oder VBA?
Du postest zwar unter VB, scheinst aber VBA zu meinen!
Um einen Drucker auswählen zu können, bedient man sich in den meisten Fällen des 'Printer'-Objektes. Dieses gibt es allerdings nur in VB, nicht aber in VBA. Unter VBA muss man die API benutzen um einen Drucker wählen zu können. Das suche ich Dir morgen mal raus.
Gruss TP
guido159
ACAD 2005
erstellt am: 05. Feb. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi BloodyMess,
danke für die Antwort.
sorry,  vergaß es zu erwähnen bin unter VBA unterwegs,  dachte nicht das man hier mit API arbeiten muß, war der Meinung das es mit acviewpreview schon erledigt sei. Muß auch gestehn das ich mich mit API gar nicht auskenne.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Feb. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
VBA kennt kein Printer-Object, sondern nur der 'grosse Bruder' - VB ;-)
Lars hat recht, ohne API is da wohl wenig bis garnix drinne, bin der API' aber auch nich grade Herr & Meister,
hier mal bloss noch ein imho guter Link zum Thema drucken/Analyse unter VBA: http://www.michael-schwimmer.de/vba009.htm
lg Nancy
BloodyMess
erstellt am: 06. Feb. 2005 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy .. Hallo Guido,
@Nancy .. schön Dich mal wieder zu sehen .. Hoffe es ist alles i.O. ..
@Guido .. nachfolgenden Code hab ich mal aus einzelnen Schnipseln zusammengebastelt. Das es nicht das Non Plus Ultra ist, ist mir durchaus beewusst, aber es tut halt seinen Zweck. Musst es noch für Dich anpassen.
Voraussetzung ein UserForm ('frm_Control') mit Combobox ('cbo_Printer')
Nächsten Code in ein Modul kopieren ..
Code:
Option Explicit
'Funktionen aus mehreren einzelnen anweisungen zusammengebastelt und mit hilfe von
'api und foren zum laufen gebracht
Private Declare Function GetProfileString Lib "kernel32" Alias "GetProfileStringA" _
    (ByVal lpAppName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, _
    ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Function WriteProfileString Lib "kernel32" Alias "WriteProfileStringA" _
    (ByVal lpszSection As String, ByVal lpszKeyName As String, ByVal lpszString As String) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lparam As Any) As Long
Private Function fstrDField(mytext As String, delim As String, GroupNum As Integer) As String
Dim StartPos As Integer
Dim EndPos As Integer
Dim GroupPtr As Integer
Dim ChPtr As Integer
ChPtr = 1
For GroupPtr = 1 To GroupNum - 1
    ChPtr = InStr(1, mytext, delim)
    If ChPtr = 0 Then
        fstrDField = ""
        Exit Function
    Else
        ChPtr = ChPtr + 1
    End If
Next GroupPtr
StartPos = ChPtr
EndPos = InStr(StartPos + 1, mytext, delim)
If EndPos = 0 Then
    EndPos = Len(mytext) + 1
End If
fstrDField = Mid(mytext, StartPos, EndPos - StartPos)
End Function
Function SetDefaultPrinter(strPrinterName As String) As Boolean
Dim strDeviceLine As String
Dim strBuffer As String
Dim lngbuf As Long
strBuffer = Space(1024)
lngbuf = GetProfileString("PrinterPorts", strPrinterName, "", strBuffer, Len(strBuffer))
If lngbuf > 0 Then
    strDeviceLine = strPrinterName & "," & fstrDField(strBuffer, Chr(0), 1) & "," & _
                    fstrDField(strBuffer, Chr(0), 2)
    Call WriteProfileString("windows", "Device", strDeviceLine)
    SetDefaultPrinter = True
    Call SendMessage(&HFFFF&, &H1A, 0, ByVal "windows")
Else
    SetDefaultPrinter = False
End If
End Function
Function GetDefaultPrinter() As String
Dim strDefault As String
Dim lngbuf As Long
strDefault = String(255, Chr(0))
lngbuf = GetProfileString("Windows", "Device", "", strDefault, Len(strDefault))
If lngbuf > 0 Then
    GetDefaultPrinter = fstrDField(strDefault, ",", 1)
Else
    GetDefaultPrinter = ""
End If
End Function
Function GetPrinters() As String
Dim strOnePtr As String
Dim intPos As Integer
Dim lngChars As Long
strBuffer = Space(2048)
lngChars = GetProfileString("PrinterPorts", vbNullString, "", strBuffer, Len(strBuffer))
If lngChars > 0 Then
    intPos = InStr(strBuffer, Chr(0))
    Do While intPos > 1
        strOnePtr = Left(strBuffer, intPos - 1)
        strBuffer = Mid(strBuffer, intPos + 1)
        '!!!Achtung KomboBox!!!
        frm_Control.cbo_Printer.AddItem strOnePtr
        GetPrinters = GetPrinters & strOnePtr
    Loop
Else
    GetPrinters = ""
End If
End Function
Um alle Drucker deines Systems in die Komobox zu laden im Formular bei dem 'UserForm_Initialize' Event
Code:
'hole dir alle drucker in die kombobox
GetPrinters
... kuck Dir die Funktion an, erklärt sich selbst. Habe es halt damals mit der Combobox gemacht.
Das ist jetzt der Teil, den Du an Access anpassen musst. Ich habe damals ein ExcelBlatt gedruckt. Aber der Ablauf bleibt ja der selbe.
Code:
        Dim strDefaultPrinter As String
        'speichere den jetzigen standarddrucker in der variablen
        strDefaultPrinter = GetDefaultPrinter
        'setze den standarddrucker auf den jetzt gewählten
        SetDefaultPrinter Me.cbo_Printer
        'drucke das excelsheet aus
        ExcelWbk.ActiveSheet.PrintOut
        'setze den standarddrucker wieder zurück
        SetDefaultPrinter strDefaultPrinter
Ich wünsch Dir viel Spass und wenn Du Fragen hast, dann frage.
Schönen Sonntag ... Grüssle TP
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Feb. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
um von VBA aus eine Printer-Collection zu bekommen, mit der man arbeiten kann braucht man wie schon erwähnt eine externe DLL. Ein ausführlichen Artikel mit Beispiel dazu gibt es auf http://www.aboutvb.de/vba/artikel/vbaprinterlist.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
guido159
ACAD 2005
erstellt am: 06. Feb. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi BloodyMess,
danke für die Hilfe,  klappt prima.
und schönen sonntag
