  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Delphi
Autor Thema:  Delphi (465 mal gelesen)
viktorsu
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von viktorsu an!   Senden Sie eine Private Message an viktorsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viktorsu
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
Ich habe mit Delphi (V7) angefangen.
Als ich das Programm starte, erscheint ein Muster – Fenster (Form1). Ich kann diese Fenster verändern ..., auch „Edit“, „Buton“, usw. anhängen. Es funktioniert.
Ich brauche noch paar solche Fenster – Form2, Form3 ... . Damit:
Nach der Programmstart erscheint Fenster - Form1. Dort sind paar Buton. Als ich ein Buton klicken werde, soll das Fenster Form1 geschlossen sein und Form2 mit paar eigene Buton geöffnet. Danach gleich zum Fenster Form 3 und wieder zum Form1.
Mit Schließen - es funktioniert:
Form1.Close ...
Aber wie kann ich neue Fenster Form2, Form3 ....  erstellen? (Diese fester sollen wie gleiche Unterprogramme sein).
Vielen Dank.
Viktor
Charly Setter
erstellt am: 25. Mrz. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viktorsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies Dir die 1. 100 Seiten vom Handbuch durch. Dann sollte es für den Anfang erstmal klar sein.
HHT Mathias
(George Bernard Shaw)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viktorsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor,
ueber die Menue-Punkte 'Datei' + 'Neu' + 'Formular' wird ein neues Formular (z.B. Form2) fuer das geoeffnete Projekt angelegt. Das kannst du dann aus Form1 heraus (per Button) mit Form2.Show anzeigen.
Hallo Charlie/Mathias, auf solche Kommentare wie deinen kann man getrost verzichten. Wenn du nichts zu sagen hast oder nicht helfen willst, dann spar dir deine Worte.
Viele Gruesse
Juergen
