 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: animierter Cursor nur über Form (1679 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann mittlerweile einen animierten Cursor in mein Program einbinden, wenn irgendwas im Hintergrund läuft. Aber leider ist dann dieser animierte Cursor überall also auch wenn ich das Form verlasse und mich mit dem Cursor über dem Desktop befinde. Kann man das irgendwie so einstellen / programmieren das der animierte Cursor nur sichtbar ist, das man den nur sieht wenn man mit dem Cursor über dem Form ist? Hier der Code, den ich benutze. Vielleicht gibt es da ja noch was anderes... hAniCursor = LoadCursorFromFile("C:\WINNT\Cursors\globe.ani") hOldCursor = SetCursor(hAniCursor) . . . Call SetCursor(hOldCursor)
------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, mir wäre da nur eine Möglichkeit bekannt. Schau doch mal unter den Events vom Formular - eine Art: 'wenn Du dies verlässt'. Bin mir nicht sicher ob es solch Ereignis gibt, da ich gerade keine Programmierumgebung vor mir habe. Das wäre aber für mich das einzig denkbare. Habe gerade mal unter VBA geschaut, da gibt es ein 'MouseMove' Event, dass springt nur an, wenn Du Dich mit deiner Maus auf dem Formular bewegst. Aber da musst Du was machen, da es sicher sehr viel Rechenleistung in Anspruch nimmt, wenn Du da ständig irgendwas machst. Probier mal nen bischen mit den Events. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TP, danke für den Tip. Habe den Fehler gefunden. Ich hab das Program aus VB6 aus gestartet und dabei das VB6 als Vollbild im Hintergrund offen. Wenn ich da mit dem Cursor aus meinem Dialogfeld raus ging, war ich immer noch über dem VB6 Fenster und da zeigt der dann immer noch den ani-Cursor an. Ohne VB6 Fenster im Hintergrund geht es. Trotzdem Danke. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2DEasy Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 73 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
