  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Programm starten und Daten übergeben
Autor Thema:  Programm starten und Daten übergeben (3748 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus einer VBA-Application eine andere VB-Stand-alone-Applikation starten und dabei Daten der VBA mit an die VB übergeben?
cu
Heiko
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
am Besten probieren wie das mit der VB-Stasndalone Version geht und dann diese von VBA aus aufrufen mit den entsprechenden Kommandozeilenparametern.
Gruß Wilfried
Heiko76
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Komandozeilenparameter? Wie geht das? Ich kenne sowas z.B. von AutoCAD. Wenn ich die ACAD.exe mit dem Zusatz /P "C:\test.arg" starte, dann startet ACAD mit dem Profil start. Meinst du sowas? Wenn ja, wie kriege ich das hin???
cu
Heiko
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Kommandozeileparameter kannst du in VB mit Command abfragen, einen Artikel dazu und ein Modul zum auseinanderpflücken findest du z.B. auf http://www.aboutvb.de/kom/artikel/komarguments.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich bin zwar nicht unbedingt VBA-Entwickler( eher C/C++,Java,Delphi)
aber hier mal ein paar grundsätzliche Tips:
die gelten eigentliche für so ziemlich alle Prog-Sprachen
Kommando + seperator+ Argument
heißt : Application( in Windows exe-Datei dann leerzeichen
dann Seperator( meißtens ein - ) dann Schalter ( buchstabe oder
Wort oder Zahl) dann leerzeichen und dann eigentlicher Parameter
z.B : c:/testprog.exe -t 15 -u user1 -p meinpasswort
ich denke verstehst was ich meine.
jetzt musst du in deinen Programm beim start nur noch die
Argumente auswerten
in der Regel gibt es ein Array(Aufzählung von Werten) für die
Argumente . Bei VBA  CommandArgument()
CommandArgumentCount gibt die Anzahl der übergebenen Argumente an
Also Schleife laufen lassen
( von x=0 to CommandArgumentCount) mache
dann  CommandArgumentCount(x) auslesen und parameter
checken ( z.B mit if -Anweisung)
dann auf argument reagieren.
das ist aber nur eine grundsätzliche Struktur
das beispiel von Stefan ist schon ganz ok,
für einen Laien aber ein bischen viel
vieleicht hilft dir aber meine Ausführung zum besseren Verständnis
Gruß Andreas
Nobody is perfect
