  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.FUN Beispielprogramm Daten im vorhand. Mailsystem anzeigen
Autor Thema:  VB.FUN Beispielprogramm Daten im vorhand. Mailsystem anzeigen (951 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
in vb.fun habe ich das Programmbeispiel mit dem Anzeigen der Daten in dem vorhandenen Mailprogramm angeschaut.
Hier ein Auszug zum Anzeigen der Mail im Notes:
'E-Mail anzeigen:
  ShellExecute Me.hwnd, "Open", strEMail, vbNullString, _
        vbNullString, SW_SHOWNORMAL
Wie könnte man es direkt senden. Mit "Send" oder "Send to" das Open ersetzten funktioniert leider nicht.
Hat da jemand eine Idee : )) ?!
Feyza : )
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Feyza,
du kannst mit der Shell32 die Strings für das lpOperation von ShellExecute auslesen.
in Projekt Verweise Microsoft Shell Controls And Automation
aktivieren
Public Sub ListVerbs()
Dim SH As Shell32.Shell
Dim FO As Shell32.Folder
Dim FI As Shell32.FolderItem
Dim FVs As FolderItemVerbs
Dim FV As FolderItemVerb
    On Error Resume Next
    Set SH = CreateObject("shell.application")
    Set FO = SH.NameSpace(.Dir1.Path)
    Set FI = FO.ParseName(.File1.Filename)
    Set FVs = FI.Verbs
    For Each FV In FVs
        Debug.Print FV.Name
    Next
Set FV = Nothing
Set FVs = Nothing
Set FI = Nothing
Set FO = Nothing
Set SH = Nothing
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
Feyza
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pablo,
danke für deine Antwort.
Könntest Du mir bitte noch schreiben, wie ich die anwenden soll?
pablo
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Feyza,
mit FV.Dolt
Feyza
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön.
FV.Dolt??
Ich arbeitete mich in VB so gut wie möglich ein.
Und FV.Dolt habe ich leider nicht als Befehl gefunden, oder meinst Du mit Dolt mich?!....Dummkopf/Depp
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
ich glaub nicht, dass Dich hier jemand als Tölpel bezeichnet. Wobei Du allerdings Recht hast ..  .. Leo sagt auch 'Dolt' => 'Tölpel'.
Aber sei´s drum - um auf Deine Frage zu kommen. Mit 'Dim FV As FolderItemVerb' sagst Du ja, dass FV vom Objekttyp 'FolderItemVerb' ist. Dieser bzw. jeder Objekttyp hat vorgefertigte Methoden(Eigenschaften) und/oder Funktionen und/oder hält weitere Objekte bereit, auf die man über den '.' Operator zugreifen kann. Und im Fall von 'FV' kannst Du somit halt auf 'Dolt' zugreifen.
Bedingung - das dies alles funktioniert ist ein Verweis auf 'Microsoft Shell Controls And Automation'. Steht ja aber oben.
Ich hoffe das bringt Dir etwas Klarheit.
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess,
danke für die Erklärung.
Muss dies noch testen.
Schönen gruß
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
entschuldige.
Am besten verstehe ich die Befehle, wenn ich diese auf deutsch übersetzte.
Danke Dir auch.
Schönen Gruß
Feyza : )
