  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Computername in VBA
Autor Thema:  Computername in VBA (881 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit der Suchfunktion nicht gefunden, wie man den Computernamen ausliest.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Wilfried
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Wilfried,
probiers mal hiermit:
Code:
'Hier die benötigten API-Deklarationen
Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" _
  Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, _
  nSize As Long) As Long
'Die Funktion ermittelt den Computer-Namen
Public Function GetComputerInfo() As String
  Dim Result As Long
  Dim cInfo As String
  cInfo = Space$(256)
  Result = GetComputerName(cInfo, Len(cInfo))
  If InStr(cInfo, Chr$(0)) > 0 Then _
    cInfo = Left$(cInfo, InStr(cInfo, Chr$(0)) - 1)
  GetComputerInfo = cInfo
End Function
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
Du kannst das auch über die Umgebungsvariablen auslesen.
Code:
Debug.Print Environ("Computername")
ist allerdings nicht so flexibel und für jedes Windows anwendbar ist es auch nicht. Deshalb benutzt man, um unabhängiger zu sein, die API - so wie Gismo. Musst halt selbst entscheiden, für welchen Zweck Du das nutzen möchtest.
Gruss TP
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 22. Jan. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
die dritte Möglichkeit wäre, den Namen über das Windows-Systemmangement auszulesen.
Public Sub GetComputername()
    Dim strSQL As String, strWMI As String
    Dim oWMI As Object, objItem As Object
    strSQL = "Select * from Win32_Processor"
    strWMI = "winmgmts:\\.\root\cimv2"
    Set oWMI = GetObject(strWMI).ExecQuery(strSQL)
    For Each objItem In oWMI
        MsgBox "Computername: " & objItem.path_.server
    Next
End Sub
Nepumuk
