  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem in der VBA-Programmierung
Autor Thema:  Problem in der VBA-Programmierung (926 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin kein versierter Programmierer.Ich suche schon seit 2 Stunden das Problem und trotzdem klappt es nicht.
Ich habe hier ein Problem mit der If anweisung. D15 ist ein Feld im Excel,das durch ein Listenelement verändert wird. Ich möchte,wenn dort das Wort Cool erscheint,das der Rechner mir dann die eine Datei und wenn das Wort doof erscheint,das er mir dann die andere Datei aufruft.
MfG Demokrat2000
Dim objSEApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objSEDoc As Object
Dim strDocument As String
Dim strDocument2 As String
Dim Cool As String
Dim doof As String
Private Sub combobox_Click()
Set objSEApp = CreateObject("SolidEdge.Application")
objSEApp.Visible = True
    If D15 = Cool Then
strDocument = "c:\Test.par"
    Else:
strDocument2 = "c:\Test2.par"
    End If
Set objSEDoc = objSEApp.Documents.Open(strDocument)
Set objApp = Nothing
Set objDoc = Nothing
Set objDocuments = Nothing
End Sub
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Demokrat,
wäre zwar eher eine Frage fürs ExcelForum gewesen, aber die Antwort bekommst natürlich auch hier.
Ersetze deine IF Zeile durch diese Zeile.
Code:
If Range("D15") = "Cool" Then
- D15 war bei Dir eine Variable und kein Bereich des ExcelBlattes
- Cool war ebenfalls eine Variable und kein Vergleichsstring
Gruss TP
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Demokrat2000
Woher soll denn der Computer wissen welches D15 er vergleichen soll.
Das mußt du ihm schon mitteilen und außerdem den Vergleichswert in Klammern setzen, da es ja ein String ist.
ungefähr so:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Hund As String
If Tabelle1.Range("A6").Value = "Hund" Then
MsgBox "Ja"
Else
MsgBox "Nein"
End If
End Sub
Tschüß Frank!
BloodyMess
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so als Tip noch. Wenn Du im VBA Modus unter Extras -> Optionen -> Editor .. vor 'Variablendeklaration erforderlich' ein Häckchen setzt, sollte es Dir nicht mehr passieren, weil er dann meckert, dass er die Variablen nicht kennt und Du solltest dann selbst drauf kommen, dass dies keine Variablen sind.
Gruss TP
Demokrat2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe da wieder ein problem mit dem Programmieren.
ICh will in Solid Edge eine Gewindebohrun erzeugen aber ich weiß nicht,wo der Fehler liegt.Das Programm ist ein fertiges Programm aus S.E. ich versuche es gerade zu verändern. Ursprünglich erzeugt dieses Programm einen Zylinder und setzt in die Mitte eine Gewindebohrung.
Ich will aber ,das er mir zuerst prüft, ob Solid Edge offen ist und danach will ich ,das er mir die Bohrung an eine bestimmte Stelle setzt.
Ich habe schon versucht in S.E. einen Körper zu erzeugen und dort mal ne Bohrung zu erzeugen.aber irgendwie meckert er da auch noch rum.
Ich weiß nicht, wo er den Fehler hat. Denn die Variablen sind alle neu (also werden vorher nicht verwendet.)
Theoretsich müßte er doch einfach nur die Bohrung erzeugen ohne,das da ne Fehlermeldung ausbringt.
Hier mal der programmcode.
Private Sub help_Click()
Dim objApp, SESearch As SolidEdgeFramework.Application
Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
Dim objBaseProfile As SolidEdgePart.Profile
Dim objBaseProfArray(1 To 2) As SolidEdgePart.Profile
Dim objBase As SolidEdgePart.Model
Dim objRegHoleData As SolidEdgePart.HoleData
Dim objRP As SolidEdgePart.RefPlane
Dim objRegHoleProfile As SolidEdgePart.Profile
Dim objRegHole As SolidEdgePart.Hole
Dim objAttributeSets As Object
Dim lngStatus As Long
Dim bAttribSetPresent As Boolean
On Error Resume Next
Set SESearch = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    If Err Then
        MsgBox "Bitte Solid Edge starten"
    End If
' creating the extruded protrusion and validating it
Set objBaseProfArray(1) = objBaseProfile
Set objBase = objDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(NumberOfProfiles:=1, _
ProfileArray:=objBaseProfArray, ProfilePlaneSide:=igLeft, ExtrusionDistance:=0.05)
objBaseProfile.Visible = False
If (objBase.ExtrudedProtrusions(1).Status <> igFeatureOK) Then
MsgBox "AddFiniteExtrudedProtrusion method of models object fails"
End If
' *** creating a Regular Hole using the Holedatacollection object
' creating the holedata
Set objRegHoleData = objDoc.HoleDataCollection.Add(HoleType:=igRegularHole, _
HoleDiameter:=0.01, BottomAngle:=90)
' creating the profile for the hole and validating it
Set objRP = objDoc.RefPlanes.AddParallelByDistance(parentplane:=objDoc.RefPlanes(1), _
Distance:=0.025, normalside:=igRight)
Set objRegHoleProfile = objDoc.ProfileSets.Add.Profiles.Add(pRefPlaneDisp:=objRP)
Call objRegHoleProfile.Holes2d.Add(xcenter:=0, ycenter:=0)
lngStatus = objRegHoleProfile.End(ValidationCriteria:=igProfileClosed)
If lngStatus <> 0 Then
MsgBox " profile for the hole is not closed"
End If
' creating the hole
Set objRegHole = objBase.Holes.AddFinite(Profile:=objRegHoleProfile, _
ProfilePlaneSide:=igLeft, FiniteDepth:=0.02, Data:=objRegHoleData)
If (objRegHole.Status <> igFeatureOK) Then
MsgBox "AddFinite method of the Holes object fails"
End If
objRegHoleProfile.Visible = False
' Get the Attributesets collection object
Set objAttributeSets = objRegHoleData.AttributeSets
'Create an attributeset
objAttributeSets.Add "MyAttribSet"
'Check for the presence of Attributeset
bAttribSetPresent = objRegHoleData.IsAttributeSetPresent("MyAttribSet")
' USER DISPLAY
' Release objects
Set objBaseProfile = Nothing
Set objBaseProfArray(1) = Nothing
Set objBase = Nothing
Set objRegHoleData = Nothing
Set objRP = Nothing
Set objRegHoleProfile = Nothing
Set objRegHole = Nothing
Set objAttributeSets = Nothing
End Sub
Thx. Demokrat.
Leider kann ich Euch nicht umarmen sonst würde ich es jedesmal tun.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Demokrat,
wenn hier nicht grade einer SE hat, wird's wohl komplizierter ;-)
Zum Code kann ich nämlich garnix sagen, ausser,
schalte On Error Resume next nach der If Abfrage mal besser wieder aus:
Code:
    If Err Then
        'fehlt hier nicht ein Exit Sub ?
    End If
On Error Goto 0
Ausserdem - aber das ist jetzt komplett geraten -
wo weist Du denn objDoc zu, fehlt da nicht ein set objDoc = SESearch.irgendwas???
Unklar auch, von wo aus, also unter welcher Umgebung startest Du denn den Code,
etwa SE? Wenn ja, wozu dann der Appli-Tam-Tam??
Und wo ist der Unterschied zwischen:
Dim SESearch As SolidEdgeFramework.Application
und
Gruss Nancy
ps: aber keine, wirklich keine Ahnung obs annähernd richtig vermutet ist ;-)
[Diese Nachricht wurde von startrek am 12. Jan. 2005 editiert.]
Demokrat2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nancy,
danke erst einmal für dein Hilfe.Starten will ich den Code aus Excel.
Ich habe es so hinbekommen,dass er mir die bohrung ausspuckt.ABer bei der Erzeugung der Bohrung ist immer noch ein Fehler.
mfG
Demokrat
[Diese Nachricht wurde von Demokrat2000 am 23. Jun. 2005 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallooo;-)
bitte mal On Error Resume Next rausnehmen oder wieder auf Goto 0 setzen!
Da müsste doch dann mal irgendwo ne vernünftige Fehlermeldung kommen
und der Debugger markiert die Zeile gelb!
Schau Dir auch mal die On Error Anweisung in der Hilfe an.
Gruss Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag, was'n dat eigentlich?
Set objBase = RevolvedProduce_1    'setze damit die Bohrung auf der aktuellen Körper drauf
da fehlt entweder objApp oder objDoc davor, oder?
Set objBase = objApp.RevolvedProduce_1
Oder was auch immer der 'Revolver_1' sein mag ..., sicher kein Element von Excel;-)
Übrigens, wozu startest Du das Teil überhaupt aus Excel?
Gruss Nancy
Demokrat2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich aus Excel heraus eine Parametrsierung von Teilen vornehme.
Deswegen!
Ja ich will mit der Zeile
RevolvedProduce_1 ist ein Feature und ich möchte objBase, den Wert zuweisen bzw. den Link.
Martin
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
War das jetzt eine Frage oder eine Feststellung ??? ;;-))
Sorry Martin, aber ich kann zu SE doch auch nix weiter als Raten ...
Gruss Nancy
Demokrat2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nancy
Ich denke mal es war ne Antwort.
Bitte nichts persönlich nehmen.
Sag mal wozu dient eigentlich diese Zeichen in dem nachfolgenden Code.
ProfileArray:=objBaseProfArray, ProfilePlaneSide:=igSymmetric, ExtrusionDistance:=0.05)
Ich weiß,dass man mit Gleichheitszeichen einen Wert übergibt aber mit was macht man einen Wert mit Doppelpunkt und Gleichheitszeichen??
Gruss aus kassel
Martin
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, naja, das schreibt man immer so bei erwarteten Parametern innerhalb einer Methode
Normalerweise kannst das auch weglassen, musste aber die erwartete Reihenfolge unbedingt! einhalten.
Set objBase = objDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(1, objBaseProfArray, igSymmetric, 0.05)
Mal als Bsp einer Inputbox:
Code:
dim a
a = Inputbox(Prompt:="test", Default:="bla")
a = Inputbox(Default:="bla", Prompt:="test") 'geht auch vertauscht
a = Inputbox("test", , "bla") 'dasselbe mal ohne ":="
a = Inputbox("test", "bla") 'hoppla, hier wird bla zum Titel ;-)
Etwas klarer geworden?
Gruss Nancy
Demokrat2000
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nancy,
ja so langsam lichtet sich die Dunkelheit.
Danke nochmal.
Gruss Martin
Demokrat2000
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht, wo in meinem Programm das Problem ist. Ich habe es einfach nur kopiert aber mhh ja keine Ahnung,warum es nicht funktioniert.Er steigt immer bei dem Punkt Testfile= warum eigentlich??
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objRevProts As SolidEdgePart.RevolvedProtrusions
Dim lngHoleType As Long
Dim name(10) As Variant
Dim i As Integer
' Report errors
Dim Testfile As SolidEdgeDocument
Const PI = 3.14159265358979
' Create/get the application with specific settings
On Error GoTo 0
' Open a Testcase
Testfile = "C:\Part1.par"
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Gruß Martin
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
Du dimensionierst Testfile as SolidEdgeDocument und übergibst einen String ...
entweder dim Testfile as String, dann isses so okay,
oder aber Du musst die Ojectvariablen mit set = übergeben, also
set Testfile = Getobject ... oder irgendsowas in der Art.
Gruss Nancy
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Demokrat,
ohne SOlidEdge zu kennen würde ich folgendes tippen:
Code:
On Error GoTo 0
' Open a Testcase
Du deklarierst Testfile als SolidEdgeDocument, ich vermute mal das dürfte ein Objektpointer sein (also Object) und versuchst dem anschließend einen String zuzuweisen, das kann auch nicht gut gehen. Die Fehlermeldung die bei dir kommt wäre in jedem Fall hilfreich
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Demokrat2000
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Stefan,
ich habe Testfile als String deklariert und dann war es gut.
Martin
Demokrat2000
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute mal was anderes, ein Problem.
Ich habe eine Userform.In dieser Userform ist ein Commandbutton eingepflegt.In diesem Commandbutton erscheint bei Aufruf eine Inputbox, dort übergebe ich eine Variablen wert0 einen String
Wert0="b". Mit Hilfe dieser variablen vergleiche ich mehrere Ereignisse.Jetzt wollte ich aber diese Variable auch noch in einem anderen Tabellenbaltt verwenden aber die variable ist leer.ich habe daraufhin versucht, diese Variable als Static zu deklarieren um die Lebensdauer zu erhöhen. Das hat aber nichts gebracht, beim dem Versuch Global wert0 As String zu deklarieren hat mir der Compiler schon die Ohren lang gezogen.
Ich weiß über eine MsgBox am Ende der userform,das die Variable Wert0 mit einem String belegt ist.
Wo ist denn da nur der Fehler??
Demokrat
startrek
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
hast Du Public im 'Private'-Bereich deklariert?
Versuch mal nur Public s as string in einem 'normalen' Modul
Gruss Nancy
