  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Rechner bootet eigenhändig
Autor Thema:  Rechner bootet eigenhändig (518 mal gelesen)
san
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von san an!   Senden Sie eine Private Message an san  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für san
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits
mein Rechner bootet eigenhändig wenn ich ein VB-Programm ausführe. Und zwar unabhängig ob ich das Programm im Entwicklungs-Modus laufen lasse oder das exe-File ausführe. Im Einzelschritt-Modus ist alles i.O. Dieses Verhalten hat ungefähr vor einem Monat angefangen und wird immer häufiger.
In allen Programmen ist Solid Edge (V16Update3) und meistens auch Excel involviert. Auf meinem Rechner ist XP Professional (SP1) und VB6.0(SP6) installiert. Der Virus-Check ist negativ.
Kann mir jemand sagen, warum mein Rechner immer wieder selbständig bootet?
ein ziemlich verzweifelter Gruss
san
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V15 SP8 + PM/KM
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi San,
schau mal unter: Rechts Klick / Arbeitsplatz -> Reiter Erweitert -> Starten und Wiederherstellen / Einstellungen
ob bei "Automatisch Neustart durchführen" ein Haken gesetzt ist. Wenn ja, dann entferne den mal.
Vielleicht hilfts.
Chris
san
Maschinentechniker
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris
danke für den Tipp. Das war's aber leider nicht. Der Haken ist nicht drin.
san
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde folgendes machen,
screibe mal ein testprog "Hello World"
wenn der fehler auch damit auftritt
liegts warscheinlich in der IDE.
Wenn nicht müssen wir uns mal stück für stück hocharbeiten.
Folgendes solltest du mal hier angeben.
Was genau hast prog., welche programme sind involviert
welche Interfaces nutzt du?
Zum Hintergrund:
Wenn du bei manchen Programmen etwas änderst
muss man einen Neustart machen.
moglicherweise wäre hier ein Bug in einer der von dir genutzten Bibliotheken
also vieleicht kannst du mal ein paar mehr Details bringen
Nobody is perfect
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso und noch ein Tip: den Fall hatte ich auch schon mal
allerdings irgendwann Anfang 90-er mit ner Unix-Maschine
von Siemens.( habe den ganzen Tag gesucht bis ich dahinter kam
das es die Batterie war
Es kann am Board oder auch nur an der Batterie auf dem Board
liegen.
Nobody is perfect
