  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Listbox mit invertierter Ausgabe
Autor Thema:  Listbox mit invertierter Ausgabe (427 mal gelesen)
guido159
Sehen Sie sich das Profil von guido159 an!   Senden Sie eine Private Message an guido159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido159
ACAD 2005
erstellt am: 02. Jan. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
bin ein newby was vba anbelangt und hätte ne frage.
Ich schreib grad an nen acad Programm für positionierungen, mein probelm ist nun folgendes, ich durchsuche meine acad Zeichnung nach den vorhandenen blöcken und desse Attribut "POS". Dies erfolgt nach starten einer userform1.
Jetzt erhalte ich die vorhandenen Positionen in meiner Zeichnung als einzelne Variablen.
Wie schaffe ich es nun, dass ich die Positionen ermittle welche ausgelassen oder nachträglich gelöscht wurden, zB 1, 2, und 5 sind vorhanden 3 und 4 will ich nun in ner listbox ausgeben, um sie dann wieder verwenden zu können.
Ich habs schon mit datenfeldern probiert, bin aber leider gescheitert.
wäre für jeden Ansatz und jede Hilfe dankbar.
mfg  Guido
und ein gutes neues Jahr 2005
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 03. Jan. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
hab ich zwar noch nicht gemacht, aber ich würde mir eine Vergleichroutine schreiben so etwa in der Form:
Nimm den 1. Wert der Liste und vergleiche ihn mit 1,
    wenn ungleich, dann 1 in "Liste freier Pos." sonst tue nichts
Nimm den 2. Wert der Liste und vergleiche ihn mit 2,
Nach dem Füllen der Liste additem kannst du den letzten Wert auslesen und als Variabel ablegen. Den Verleich kannst du also solange durchführen bis "LetzterListenWert" erreicht ist. Nuhr so...
Harry
guido159
ACAD 2005
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort,  hab mir jedoch schon was zusammengereimt
für alle die es interessiert der code:
For i = 1 To lastpos                          'lastpos gibt mir den Zahlenwert der letzten Position an
gefunden = False                              'gefunden als Boolean def
        For k = 0 To blockanzahl - 1      'Blockanzahl ist die ANzahl der vorhandenen Positionen
            If strliste(k) = i Then
            gefunden = True
            End If
        Next
If gefunden = False Then
'Hier kann man dan mit der nicht vorhandenen Zahl machen was man 'will :-)
End If
Next
und gutes neues Jahr
