  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Filelist to Listbox mit Drag & Drop
Autor Thema:  Filelist to Listbox mit Drag & Drop (995 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich per Drag & Drop Dateien aus einer Filelist zu einer Listbox per Drag & Drop ziehen? Ich möchte nachher in meiner Listbox verschiedene Dateien haben, die ich dann bearbeiten muß. Den Pfad kann ich von der Zeichnung aus bekommen.
cu
Heiko
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 07. Dez. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko,
Private sFileName as string
Private Sub File1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
'Drag initialisieren:
  If Len(File1.FileName) Then
    sFileName = File1.FileName
    File1.Drag 1
  End If
End Sub
Private Sub List1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
'Drop ausführen:
  List1.AddItem sFileName
End Sub
pablo
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pablo,
danke für den Code. Das sieht Alles ganz gut aus. Nur wenn ich den Filename aus der Filelist in der Listbox loslasse, wird in der Listbox nichts angezeigt...
cu
Heiko
Heiko76
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden. Hab die erste Zeile übersehen.
Danke!!!!
cu
Heiko
