  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Daten aus SQL auslesen
Autor Thema:  Daten aus SQL auslesen (975 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in SQL eine Anweisung:
"SELECT MAX(DataID) AS ID FROM dbo.TB_Uebersicht go"
die funktioniert auch ganz gut. SQL gibt mir die größte Zahl in der Spalte DataID (Autowert) in eine Spalte namens ID (die eigentlich nicht in der Tabelle vorhanden ist) zurück. Jetzt die Frage. Wie kriege ich diesen Wert mit VB ausgelesen?
cu
Heiko
Heiko76
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler schon gefunden.
Ich hatte den Spaltennamen bei der Abfrage vergessen.
Statt
test = .fields("ID")
hatte ich nur
test = .fields
Das kann ja dann nicht funktionieren.
cu
Heiko
