  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Ordner auswaehlen
Autor Thema:  Ordner auswaehlen (532 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich moechte den User auffordern, einen Ordner auszuwaehlen. Nun gibt's ja fuer File-Auswahl den 'CommonDialog' , mit dem man wunderbar Laufwerk, Pfad und Datei anwaehlen kann. Gibt's sowas auch 'nur' fuer die Auswahl von Laufwerk und Pfad ?
Gruesse,
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
dafür gibt es eine Standard-API Funktion namens SHBrowseForFolder, die du auch in VB benutzen kannst. Als Beispiel kannst du dir mal http://www.developer.com/net/vb/article.php/1541831 anschauen, ansonsten in mal nach "vb BrowseForFolder" googlen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 29. Nov. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
genau den hatte ich gesucht - 1000 Dank !
Gruesse,
Paul
