  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  On Error goto Verrückt
Autor Thema:  On Error goto Verrückt (1270 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe drei schleifen gebaut und vor jeder Schleife eine On error goto ... eingesetzt. Bei der ersten Schleife funktioniert das wunderbar. Nach der ersten Schleife habe ich eine On Error goto 0 eingebaut. Bei der zweiten Schleife springt er mir aber leider nicht an den gewünschten punkt. Wenn ich die erste Schleife ausklammer, dann springt er mir in der zweiten Schleife an den gewünschten Punkt.
Ich dachte immer mit der On error goto 0 anweisung löscht der alle vorherigen on Error Anweisungen. Warum hier nicht???
cu
Heiko
Arne Peters
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Schleifen geschachtelt oder hintereinander.
Poste doch mal das wesentliche des Codes.
APeters@BSS-Online.de
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
die Schleifen sind hintereinander. Es sind 3 Stück, hier sind 2 davon...
n = "0"
On Error GoTo endewa
nochmalwa:
If wanumvar(n) <> "" Then
    If Len(wanumvar(n)) <> "12" Then
        MsgBox "Die Wanummer(n) wurden falsch eingegeben. Bitte überprüfen.", vbCritical, "Eingabefehler!"
        GoTo endebild
    Else
        Call datenhinzu2(DataIDWert, wanumvar(n), "DataID", "WANummer", "Select * From TB_WANummern", "CAD_Katalog")
        n = n + 1
        GoTo nochmalwa
    End If
End If
endewa:
On Error GoTo 0
n = "0"
On Error GoTo endezg
nochmalzg:
If zgnumvar(n) <> "" Then
    If Len(zgnumvar(n)) <> "8" Then
        MsgBox "Die Zeichnungsnummer(n) wurden falsch eingegeben. Bitte überprüfen.", vbCritical, "Eingabefehler!"
        GoTo endebild
    Else
        Call datenhinzu2(DataIDWert, zgnumvar(n), "DataID", "Zeichnung", "Select * From TB_Zeichnungen", "CAD_Katalog")
        n = n + 1
        GoTo nochmalzg
    End If
End If
endezg:
On Error GoTo 0
Wenn ich jetzt die erste Schleife ausklammer, dann läuft die zweite wunderbar durch, ohne Probleme bis zur dritten. Da sieht es genau so aus.
cu
Heiko
Arne Peters
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal ein Err.clear mit reinzusetzen, um den alten fehler zu löschen. Weiß zar nicht genau, ob man das muß, aber versuch macht kluch.
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
danke für den Tipp. Der Versuch hat leider kein positives Ergebnis gebracht.
Trozdem danke.
cu
Heiko
Heiko76
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich diese Variablen (Variant) abfragen kann? Es sind immer unterschiedlich viele.
cu
Heiko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Was ist n = "0" Da ist dein n ja ein String
2. Eine Schleife mit Goto ist ja nicht so schön.
3. Man macht wohl eher ein
n= 0
Do while ERR=0
n= n+1
Loop
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Nov. 2004 editiert.]
Heiko76
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke. Jetzt funktioniert es.
cu
Heiko
