 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Anwendung starten mit Klick :) (820 mal gelesen)
andy09 Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ihr kennt vielleicht die Möglichkeit, mit einem Link vial mailto:email@dingens.de den E-Mail Client zu öffnen und eine E-Mail zu versenden. Einige kenn sicherlich auch die Mglichkeit bei installiertem MIRC-Client mit irc:/<SERVER>/<CHANNEL> (z.B. irc://de.quakenet.org/clan-tools) den Client zu starten und direkt im <CHANNEL> zu joinen. Ebenso funktioniert das mit "telnet:127.0.0.1" Wie kann ich eine eigene Anwendung über solche Links starten bzw. wenn diese schon gestartet sind, Parameter an meine laufende Anwendung übergeben ? Hat das schonmal jemand gemacht oder kennt einen Link, der mir weiter hilft ?
------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy09
Hallo andy09, da keiner sich meldet, was genau willst du denn mit deinem Link aus was für einem Prog denn machen? ------------------ Gruß Wilfried  [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein reagieren  Ich möchte eine Tapi Anwendung damit ansteuern. Es würde dann eine kleine Telefon-Liste geben die zu einem Ansprechpartner auch die Telefonnummer enthält. Diese Telefonnummer ist mit einem Hyperlink unterlegt, der zb. href="tel:0815471112" enthält und beim Anklicken dann wählen soll. Funktioniert alles schon, nur die Sache mit dem Klick.... Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy09
andy09 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fan-ME10 leider nicht, die Anwendung ist, wenn sie nicht gebraucht wird im Hintergrund im Tray als Icon. Mit Sendkey arbeite ich sowieso recht ungerne, da man nicht immer garantieren kann, dass auch die richtige Anwendung die Tasteninformationen mitbekommt. Ich hab sowas in der Art gefunden. Mal schauen, vielleicht isses das ja. Danke dir trotzdem für deine Mühe. Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
