  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Dateien in 2 verschiedenen Ordnern suchen
Autor Thema:  Dateien in 2 verschiedenen Ordnern suchen (840 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein hallöchen an alle,
was man alles mit Dateien machen kann : )
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich möchte eine bestimmte Datei suchen.
Den Namen gebe ich in einen Textfeld ein, Platzhalter in ein sternchen *
Er soll zuerst in einem bestimmten Verzeichnis suchen, wenn er die Datei nicht findet dann in einem anderen bestimmten Verzeichnis.
Mit Case kann ich eingeben, wenn die Datei mit einem z.B. V- anfangt, soll er in \\Ordner\Ordner1\Ord suchen.
Private Sub txtEingabe01_LostFocus()  'Wenn das 1. Eingabefeld verlassen wird ...
  lblFehler.Caption = ""
  If txtEingabe01.Text <> "" Then
    txtEingabe01.Text = UCase(txtEingabe01.Text)  ' Umwandeln in Großbuchstaben
    Select Case txtEingabe01.Text
      Case "V-"
        filDateiAuswahl.Path = "\\nnitfs02\acad\Archiv\Vorrichtungen\Allgemein\"
      Case "VW"
        filDateiAuswahl.Path = "\\nnitfs02\acad\Archiv\Bearbeitungsplan\"
Wie könnte man eingeben, das wenn er V- hat, das er zuerst in dem einen Verzeichnis suchen soll, danach beim anderen?!
Danke Euch
Bis dann
Feyza
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Feyza,
versuch mal sowas ähnliches.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Bernd
Option Explicit
Sub Bla()
  Dim txt As String
  Dim found As String
  Dim fname As String
  fname = "myfile.*"
  txt = "V-"
  Select Case txt ' txtEingabe01.Text
      Case "V-"
        found = SucheDatei("d:\test\dir1\", fname)
        If found = "" Then found = SucheDatei("d:\test\dir2\", fname)
      Case "VW"
  End Select
  MsgBox found
End Sub
Private Function SucheDatei(pfad As String, fname As String) As String
  SucheDatei = Dir(pfad & fname)
  If SucheDatei <> "" Then SucheDatei = pfad & SucheDatei
End Function
Feyza
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort : )
Wie kriege ich dieses Ergebnis in ein FileListBox mit rein.
Hier stellt es in einer mgsbox dar.
bst
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
ich weiß noch nicht so genau, was Du denn damit machen möchtest ...
Nimm vielleicht anstatt der Zeile:
MsgBox found
einfach sowas ?
filDateiAuswahl.Path = found
CUSee you = Wir sehen uns, Bernd
Feyza
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
leider ist es nicht so einfach, statt den msgbox mit filDateiAuswahl.Path = found auszutasuchen.
Bei diesem Programm schaut der Rechner, wenn V- in txtEingabe01 eingetragen wird, nur in einem Verzeichnis. Er soll aber zuerst in diesem, und wenn er die Datei - txtEingabe01 & und Eingabe02 nicht gefunden hat in das nächste feste Verzeichnis.
Und wenn er die Datei gefunden hat, soll er dies in FileListBox filDateiAuswahl anzeugen, damit ich dies später markieren und Öffnen kann.
Hier ist der eigentliche Teil von dem Programm:
Private Sub filDateiAuswahl_Click()
  Dim tCreation As Date
  Dim tLastAccess As Date
  Dim tLastWrite As Date
  Dim sFilename As String
Call PaintPreview(filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName)
sFilename = (filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName)
ReadFileTime sFilename, tCreation, _
  tLastAccess, tLastWrite
  dateiinfo.Text = Format$(tCreation, " dd.mm.yyyy    hh:mm:ss")
  'txtLz.Text = Format$(tLastAccess, " dd.mm.yyyy    hh:mm:ss")
  'txtLs.Text = Format$(tLastWrite, " dd.mm.yyyy    hh:mm:ss")
End Sub
Private Sub cmdÖffnen_Click()
Dim dummy As String
  lblFehler.Caption = "Öffne " & filDateiAuswahl.FileName
  dummy = ShellExecute(Me.hwnd, "Open", filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName, "", "", 1)
End Sub
Private Sub cmdSchließen_Click()
  End
End Sub
Private Sub cmdSuchen_Click()
  lblFehler.Caption = "Datei markieren und Öffnen"
  filDateiAuswahl.Visible = True
  cmdÖffnen.Visible = True
  cmdSchließen.Visible = True
  If txtEingabe02.Text <> "" Then
    txtEingabe02.Text = UCase(txtEingabe02.Text)
    filDateiAuswahl.Pattern = txtEingabe01.Text & txtEingabe02.Text & "*.dwg"
  Else
    lblFehler.Caption = "Fehlende Eingabe!!"
    txtEingabe02.SetFocus
  End If
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) ' Ende
  Cancel = True
  Me.Hide
End Sub
Private Sub Form_Load()
lblFehler.Caption = "z.B.    1.Feld  V-        2.Feld 113654"
End Sub
      Case "V-"
      Case Else
        lblFehler.Caption = "Falsche Eingabe!!"
        txtEingabe01.SetFocus
        txtEingabe01.SelStart = 0
        txtEingabe01.SelLength = Len(txtEingabe01.Text)
    End Select
  Else
  End If
End Sub
Private Sub txtEingabe02_Click()
lblFehler.Caption = "Bitte Dateinamen eingeben * = für Platzhalter"
End Sub
Danke Dir.
Feyza
bst
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, bin zwar noch nicht so viel schlauer, aber trotzdem ein neuer Versuch ;-)
In "txtEingabe01" scheint der Pfad zu stehen, in "txtEingabe02" der Dateiname.
Sowas geht NICHT:
  Case "V-" filDateiAuswahl.Path = _
Hier mußt Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach den Teil von mir einbauen, eben sowas:
Case "V-"
found = SucheDatei("\\nnitfs02\acad\Archiv\Vorrichtungen\Allgemein\", txtEingabe02)
If found = "" Then found = SucheDatei("\\nnitfs02\acad\Archiv\Bearbeitungsplan\", txtEingabe02)
Schick doch sonst einfach mal Deine Datei.
Gruß, Bernd
