  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Typen unverträglich
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Typen unverträglich (794 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab mal wieder ein Problem.
In meinem Makro gibt es ein Problem mit der Unverträglichkeit von Variablen.
Die Funktion "IstKontakt_DblClick" ist so definiert:
Code:
  Private Sub IstKontakt_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    With IstKontakt
        Cancel = True
    End With
  End Sub
Der Aufruf erfolgt in der Funktion UserForm_Initialize.
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim Abbruch As MSForms.ReturnBoolean
' UserForm Initialisieren
  Empfaenger = "leer"
  Abbruch = False
  Set objOutlook = New Outlook.Application                          ' Outlook initialisieren
  Set Namensraum = objOutlook.GetNamespace("MAPI")                  ' Namespace initialisieren
  AktUser = Namensraum.CurrentUser                                  ' Aktueller User in Outlook ermitteln
  Set MailFolder = Namensraum.GetDefaultFolder(olFolderContacts)    ' Ordner setzen, in unserem Fall Contacts
  Kontakte_Lesen
  IstKontakt.SetFocus
  With IstKontakt
    Do Until (Abbruch = True)
        Empfaenger = .List(.ListIndex)
        MsgBox Empfaenger
        IstKontakt_DblClick (Abbruch)
    Loop
  End With
End Sub
Die Typbezeichnung in UserForm_Initialize habe ich aus der Funktion IstKontakt_DblClick kopiert, also sollten sie gleich sein.
Leider bekomme ich die Fehlermeldung, daß die Typen unverträglich wären.
Kann mir jemand die Ursache dafür nennen und einen Tipp zur Abhilfe geben?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch's so:
IstKontakt_DblClick Abbruch
oder so:
Call IstKontakt_DblClick(Abbruch)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Bernd
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bst,
danke für deinen Tipp.
Leider ist mir zwischenzeitlcih aufgegangen, daß ich den Rückgabewert von IstKontakt_DblClick gar nicht abzufragen brauche. Damit hab das Problem umgehen können.
Aber du kannst sicher sein, das nächste Problem kommt bestimmt.
Viele Grüße,
CEROG
