  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fehler: Member not found
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler: Member not found (694 mal gelesen)
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich schon wieder.
Nachdem ich mein Makro überredet habe, mich selektieren zu lassen, trat natürlich prompt das nächste Problem auf.
Ich habe mir eine Funktion zur Selektion aus meiner ListBox geschrieben. Dabei soll eine Schleife beendet werden, wenn ein Doppelklick in der Box erfolgt.
Im Augenblick sieht mein Script so aus:
Code:
Option Explicit
Dim objOutlook As Outlook.Application
Dim Namensraum As NameSpace            ' Den aktuellen Arbeitsbereich von Outlook mit dem Namespace festlegen
Dim MailFolder As mapiFolder            ' Der MAPI-Folder legt den Ordner fest (z. B. Kontakte)
Dim objItems As Items                  ' Items sind die einzelnen Einträge
Dim zaehler As Integer                  ' Zähler zum Füllen der Listboxen
Dim AktUser As String                  ' Speicherung des Usernamens - vom Profil abhängig
Dim Eintrag As String
Dim Auswahl() As Single
Dim i As Integer
Private Sub Kontakte_Lesen()
  ' Das erste Auslesen kann ein bissl dauern :-)
  Dim Eintrag, Vorname, Nachname As String
  MousePointer = 0 '11                        'vbHourglass
  Set objItems = MailFolder.Items          ' Items initialisieren
  objItems.Sort "[LastName]", False        ' Einträge nach dem Nachnamen sortieren lassen
  For zaehler = 1 To objItems.Count        ' Alle Items in die Listbox schreiben
    IstKontakt.AddItem objItems(zaehler)
  Next zaehler
  MousePointer = 0 ' vbDefault ' Mousepointer wieder "normal" einstellen
  End Sub
  Private Sub Kontakte_Auswaehlen(Auswahl)
  Dim i As Integer
  Dim Empfaenger As String
  i = 1
  IstKontakt.Cancel = False
  With IstKontakt
    Do Until IstKontakt.Cancel
        Empfaenger = IstKontakt.Selected(.ListIndex)
        Auswahl(i) = Empfaenger
        i = i + 1
    Loop
  End With
End Sub
Private Sub UserForm_Unload(Cancel As Integer)
  ' alle Objekte abschließen
  Set objItems = Nothing
  Set MailFolder = Nothing
  Set Namensraum = Nothing
  Set objOutlook = Nothing
End Sub
Private Sub IstKontakt_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    With IstKontakt
        IstKontakt.Cancel = True
    End With
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
' UserForm Initialisieren
  Set objOutlook = New Outlook.Application                          ' Outlook initialisieren
  Set Namensraum = objOutlook.GetNamespace("MAPI")                  ' Namespace initialisieren
  AktUser = Namensraum.CurrentUser                                  ' Aktueller User in Outlook ermitteln
  Set MailFolder = Namensraum.GetDefaultFolder(olFolderContacts)    ' Ordner setzen, in unserem Fall Contacts
  Kontakte_Lesen
  Kontakte_Auswaehlen
End Sub
Lasse ich das Makro probeweise ablaufen, so erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Code:
Laufzeitfehler'-2147352573(80020003)':
Eigenschaft Cancel konnte nicht gesetzt werden. Member not found.
Kann mir jemand sagen, woran es liegt und wie ich es korrigieren kann?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Problem hat sich erledigt.
Da lag ein Denkfehler vor.
Viele Grüße,
CEROG
