  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  PDF-Generierung mit VBA-Script
Autor Thema:  PDF-Generierung mit VBA-Script (1513 mal gelesen)
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich versuche gerade ein VBA-Makro zu erstellen, das aus einem Excel-Sheet bestimmte Informationen löscht, daraus ein PDF generiert und das Ganze per Outlook verschickt.
Gibt es dafür eine Möglichkeit, die Generieirung des PDFs zu machen, ohne das ein virtueller Drucker installiert ist, der das PDF erzeugt?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Du wirst wahrscheinlich um den Drucker nicht drumrumkommen. Was Du machen kannst ist aber z.B. ein Postscriptfile erstellen und dies dann mit Ghostscript in ein pdf umzuwandeln. DA kannst Du einen allgemeinen ps-Druckertreiber nehmen und in eine Datei drucken, das sollte auch in einem Makro gehen. Damit kannst Du dann ebenfalls im Batch / Makro ein pdf erstellen.
Axel
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Axel,
danke für deine Antwort.
Mein Problem ist, daß ich Windows über einen Citrix-Server auf einer Unix-Maschine mache (wegen CATIA V4). Und dort läßt sich lt. unserer IT  das Programm FreePDF, das bei uns im Haus ist, nicht installieren.
Die Umwandlung nach PDF ist nur ein kleiner Schritt, ein Excel-Sheet zu bereinigen, und unserem Kunden zuzusenden, per E-Mail versteht sich.
Ich hatte gehofft, es gäbe eine Möglichkeit, mit einer VBA-Funktion um dieses Problem rumzukommen.
Viele Grüße,
CEROG
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 18. Nov. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend CEROG,
versuch's vielleicht mal hiermit:
http://www.pdf995.com/
Ohne Pistole :-)
cu, Bernd
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn dein zu Informations-Bereich auf ein Bildschirm passt, könnte man in Erwägung ziehen den Bereich als *.gif abzuspeichern und es so automatisiert nach Outlook übergeben.
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 27. Dez. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Prinzipiell: ja, ein Drucker ist nicht unbedingt notwendig.
PS ist ein dokumentiertes ASCII-Format, das sich auch per "Notepad" oder natürlich Programmausgabe schreiben und anschließend z.B. per GhostScript in PDF konvertieren läßt. Das läuft auch auf einem Citrix-Server. GhostScript muß dazu noch nicht mal auf der Citrix-Farm installiert sein, wenn der Pfad per Parameter (-I) in den GhostScript-Aufruf eingebaut ist. GhostScript muß natürlich auf irgendeiner Share verfügbar sein.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guck mal hier: http://www.vb-fun.de/vb/tipps/tip0415.shtml
Gruß  Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 10. Jan. 2005 editiert.]
