  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  FileSystemObject ...... nicht deklariert?!
Autor Thema:  FileSystemObject ...... nicht deklariert?! (1623 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich möchte gerne eine Datei umbenennen.
Wenn ich dieses Beispiel anwende, kommt bei mir die Meldung,
das NewSystemObjekt nicht deklariert ist.
DIM fso as new FileSystemObject
If fso Is Nothing Then Set fso = New FileSystemObject
fso.MoveFile "c:\Neu Textdatei.txt", "c:\temp\Neu Textdatei.txt"
Worauf muss ich da noch achten?!
Danke.
Feyza
Feyza
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke, schon gelöst.......
....... unter Projekt -> Verweise aktivieren -> Microsoft Scripting Runtime
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feyza:
auch wenn du es schon gelöst hast, das ist doch ein Verschieben und kein umbennenen, oder?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
> [...]  das ist doch ein Verschieben und kein umbennenen, oder?
Ich denke schon, dass das umbenennen ist, den die Datei bekommt ja einen neuen Namen, auch wenn es nicht in demselben Verzeichnis passiert. Also ist es eigentlich beides gleichzeitig
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn die neue Datei schon existiert bekommst Du eine Fehlermeldung. d.h. erst Check ob neue Datei existiert, wenn ja löschen und dann move
Axel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
oki, es kann beides
Feyza
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einzeln mit einem Commando_Click() funktioniert das  FileSystemObject
Nur habe ich nun das Problem, das er versucht, im Programm, wo die Datei benutzt wird, diese Datei umzubennen.
Er soll aber zuerst abwarten, bis die Datei geschlossen ist und dann die Datei verschieben und umbennen.
Könnt Ihr mir bitte da weiterhelfen.
Danke.
Auschnitt vom VB-Programm:
  If (IsObject(OleObj)) Then
        OleObj.Execute ("QUIT")
    End If
    Set OleObj = Nothing
  End
'End
'End Sub
'Private Sub Command1_Click()
    Dim fso As New FileSystemObject
    txtfilepath2 = "V:\Betriebsmittelarchiv\CatiaArchivElektra\temp\temp2\ps\"
    txtfilepath3 = "V:\Betriebsmittelarchiv\CatiaArchivElektra\temp\temp2\ps\temp\"
    fso.MoveFile txtfilepath2 & txtFilePath.Text & "ps", txtfilepath3 & txtFilePath.Text & "_fertig"
