  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  C++ Dll in VB einbinden ???
Autor Thema:  C++ Dll in VB einbinden ??? (1602 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 03. Nov. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine dll (erzeugt in C++) in Visual Basic einbinden und habe folgendes Problem...
die Funktion, welche exportiert wird sieht so aus:
DLL_API void calc(unsigned char *Buf, unsigned long ulBufLen, unsigned short &unCurr, unsigned long ulPos)
mein Visual Basic Code sieht so aus:
Private Declare Function calc Lib "CRC_dll.dll" Alias "?calc@@YAXPAEKAAGK@Z" () // was kommt in die Klammern???
Mein Problem: Das was in in Klammern steht muss ja jetzt noch mit den Übergabe Parametern versehen werden, wenn es nur nen int oder nen long wäre ist es klar. Aber Pointer auf char??? was entspricht sowas in Visual Basic??
Gruß TP
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
As Any
Nepumuk
BloodyMess
erstellt am: 15. Nov. 2004 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dass der Nachtrag so spät kommt.
Der Fehler lag in der DLL selbst.
__stdcall(..) statt __stdcell(..)
Gruß TP
