  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Grafiken in Access via VBA
Autor Thema:  Grafiken in Access via VBA (549 mal gelesen)
kay12
Sehen Sie sich das Profil von kay12 an!   Senden Sie eine Private Message an kay12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kay12
erstellt am: 23. Okt. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder ich mit erneutem Problem:
In eine Artikelliste in Access sollen Bilder aus einem Ordner automatisch anhand der in den Feldern der 1. Spalte vorhandenen Nummern(=Bilddateiname)eingelesen werden. (keine Kommentare oder Links- sondern die Bilder direkt)
In Excel habe ich es geschafft (mit viel Hilfe)!
Bilder gehen aber beim Import in Access verloren, daher muss ich es in Access neu machen.
Hat jemand eine Idee für ein vba skript oder eine andere Möglichkeit???
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 24. Okt. 2004 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kay12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
für Access gibt es ein eigenes Forum ... -> Access Forum auf cad.de
Bist Du Dir wirklich sicher, das Du deine ganzen Bilder in der Datenbank haben möchtest? Die wird sich dabei wohl etwas aufblähen.
In jedem Falle geht es, aber ob es Sinn macht ist die andere Frage. Du kannst Sie in ein 'long binary' Feld einlesen.
Da Du die Bilder ja direkt in der DB halten möchtest, solltest Du Dir folgendes Beispiel anschauen. http://www.moss-soft.de/public/pix.zip Das tut es genau so, wie Du es möchtest.
Aber ich bevorzuge immer noch die Methode die Dateien von der Platte zu lesen und durch .picture im Formular darzustellen. Vielleicht denkst Du ja nochmal drüber nach, da Du Dir die Bilder eh nur im Formular oder Report anzeigen lassen kannst.
Nachfolgender Code sollte Dir dabei helfen.
Code:
Sub test()
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("select tabelle1.Name from tabelle1;")
rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
    Debug.Print rs.Fields(0).Value
    rs.MoveNext
Loop
Set db = Nothing
Set rs = Nothing
End Sub
Schönen Abend noch ... grüßle TP
kay12
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wie es funzt, ja prima!
Herzlichen Dank!
Den zip File probiere ich heute abend.
Wenn das so weiter geht brauch ich nicht mahr lange, dann binich kein Anfänger mehr.
LG zurück.
Kay
