  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Tree View
Autor Thema:  Tree View (784 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Ich möchte aus einer DB ein TreeView füllen. Alles kein Problem, wenn ich nicht gleich beim Befüllen auch die Checkboxen anhaken müsste.
Set nNode = TVObjektbaum.Nodes.Add(, , sGewerkkey, sGewerk, 1)
If record!Status = "true" Then
nNode.Checked = True
Else
nNode.Checked = False
End If
An sich ne sichere Sache dachte ich. Mit .bold oder allen anderen Eigenschaften haut es hin, nur nicht mit .checked, die Checkboxen bleiben unberührt.
Ich wäre um einen Tipp ztu diesem Thema sehr dankbar.
...so long and thanx for all the fish!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marv,
warum haste 'If record!Status = "true" Then' das "true" als String drinne?
Bei mir tut' sowas in etwa:
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim n As Node, i%, b As Boolean
  b = 1
  With TreeView1
    .CheckBoxes = True
    Set n = .Nodes.Add(, , , "A")
    n.Checked = 1: n.Expanded = 1
    For i = 1 To 3
      Set n = .Nodes.Add(1, tvwChild, , "A" & CStr(i))
      If b Then
        n.Checked = 1
      Else: n.Checked = 0
      End If
    Next
  End With
End Sub
CUSee you = Wir sehen uns Nancy
