  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  EMail Link
Autor Thema:  EMail Link (511 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne in einem Form die Kontaktdaten einbinden. Dazu möchte ich dass die Email-Adresse angecklickt werden kann. Nach der Betätigung soll sich die Standardbrowser öffnen so dass die Adresse als Empfänger übernommen wird.
Wie kann ich das machen?
Gruss BADU
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badu,
ob das mit den Standardsteuerlementen machbar ist, keine rechte Ahnung,
glaube eher nicht.
Fiele mir als eine Möglichkeit auf die Schnelle nur der M$ Webbrowser unter
den Zusatzsteuerelementen ein, wo Du halt via Userform_initialize auf
eine *.htm Datei [mit mailaddys] navigierst
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
WebBrowser1.Navigate ("file://C:\pfad\index.htm")
End Sub
Aber hinsichtlich versch. Standardbrowsern darfst mich nicht fragen, nicht probiert ;-)
lg Nancy
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannste einfach mit einem APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Aufruf realisieren
Code:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _
        Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal _
        lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal _
        lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, _
        ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub SendEMAIL()
    Dim x As Long
    x = ShellExecute(Form1.hwnd, "Open", "mailto:info@cad.de", "", App.Path, 1)
End Sub
Das Ganze aus dem Click Event eines Labels aufrufen und der Standard-EMail Client öffnet sich. Das Label noch blau färben und unterstreichen und dann siehts aus wie ein echter Link :-)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Gruß Andy
