  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  in Excel Zeile löschen?
Autor Thema:  in Excel Zeile löschen? (2126 mal gelesen)
san
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von san an!   Senden Sie eine Private Message an san  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für san
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB-ler
wer kann mir sagen, wie ich mit VB in Excel eine ganze Zeile löschen kann?
Danke!
san
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi san,
rows(3).delete
lg Nancy
san
Maschinentechniker
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy
ich hatte viel zu weit gesucht ;-)
Jetzt kommt aber das nächste Problem. Ich habe eine Excel-Liste mit mehreren 1000 Einträgen, die ich untereinander vergleiche (was auch gut klappt). Einige der Einträge sind mehrfach vorhanden, aus diesem Grund will ich die dementsprechenden Zeilen löschen.
Wenn ich den Befehl rows(3).delete anwende, "verrutscht" der Zähler um eine Zeile. Wie kann ich Excel dazu bringen, sich selbst zu "aktualisieren", bevor der nächste Vergleich gestartet wird?
Ich habe es mal versucht mit Excel.Save
Jetzt rechnet er aber schon seit einer Ewigkeit. Kennst du eine andere Möglichkeit?
san
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
san,
Du musst das Pferd von hinten aufzäumen ;-)
Code:
Sub del_rows()
  Dim i&
  For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(i, 1).Value = "xxx" Then Rows(i).Delete
  Next
End Sub
Ach übrigens
lg Nancy
san
Maschinentechniker
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einfach i = i-1 bei meiner Abfrage hinten angehängt. Funktioniert auch.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
san
