  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textbox - Zeichenanzahl
Autor Thema:  Textbox - Zeichenanzahl (399 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe einen textbox wohin der User einen 6-Stelligen Zahl eingeben soll.
Wie kann den Textbox so definieren dass nur 6 Zeichen eingegeben werden darf?
Gruss BADU
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal z.B. im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft MaxLength an ;-)
lg Nancy
BADU
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja! ich habs gefunden!
Gruss BADU
BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich definieren dass mindestens 6 Zahlen eingeben muss?
Gruss BADU
startrek
Architekt
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badu,
mal als Ansatz, weiss nicht ob so gewünscht:
Code:
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If Len(TextBox1.Text) <> 6 Then
    MsgBox "keine 6-stellige Nummer"
    Cancel = True
  End If
End Sub
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then KeyAscii = 0
End Sub
lg Nancy
A computer, to print out a fact,
Will divide, multiply, and subtract.
        But this output can be
        No more than debris,
If the input was short of exact.
                -- Gigo
