  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Miniaturansicht
Autor Thema:  Miniaturansicht (1869 mal gelesen)
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V15 SP7, Smap V5.5 SP4, Win XP
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß von euch jemand wie man auf die Miniatursicht vom Windows-Explorer zugreifen kann?
Danke!
SC
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 13. Sep. 2004 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sc,
du findest ein Beispiel in der solid_edge.programming newsgroup:
How to extract preview bitmap from solid edge files vom 2.Oktober 2002
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
sc
erstellt am: 13. Sep. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pablo
war genau das, was ich gesucht habe. Danke!
SC
PS. Unities sind unterwegs!
Atos
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von Atos an!   Senden Sie eine Private Message an Atos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atos
Windows XP, Visual Studio 2005, SE V20, vb.net
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hierfür Beispiele wie diese Fragestellung in vb.net beantwortet wird ?
Mir gelingt es zwar mit
dim Bitmap as new object
dim Size  as integer
dim File  as string    ' Dateiname
        Dim Thumbnail As New SeThumbnailLib.SeThumbnailExtractor
            Thumbnail.GetThumbnail(File, Size, Bitmap)
ein fehlerfreier Aufruf dieser speziellen Funktion aus SeThumbnail.dll
Wenn ich aber das system.Object "Bitmap" einer Picturebox zuweisen möchte, etwa mit
        Picturebox.Image = Bitmap
klappts nicht mehr.
Es heißt dann:
"Unable to cast object of type 'System.Object' to type 'System.Drawing.Image'."
Und mit CType komm ich auch nicht viel weiter.
Günther
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
ich würde mal behaupten, ohne es zu wissen, das es sich bei dem Bild von GetThumbnail um ein altes Com-Bild-Objekt handelt und du dies nicht so einfach in ein Net-Image stecken kannst.
Wie das am besten funktioniert kann ich dir leider auch nicht sagen, jedoch würde ich versuchen dein Com-Bild in ein Byte-Array umzuwandeln und dieses dann als Net-Image einlesen.
Mfg Daniel
Atos
Systemanalytiker
erstellt am: 03. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tbd,
danke für Deine Anregung.
Eine Lösung des Problems findest Du in einem entsprechenden Artikel
im CAD.DE SOLID EDGE FORUM.
Atos/Günther
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
da mich und vielleicht auch noch andere dieses Thema interessiert, würde ich mich sehr freuen wenn du die Links aus dem Solid Edge Forum hier posten würdest.
Sonst müssten wir alle ja immer wieder suchen! Danke
Mfg Daniel
Atos
Systemanalytiker
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
GetThumbnail gibt ein handle (pointer) zu einer bitmap zurück.
Der Beispielode (wurde mir auf "solid_edge.programming" aufgezeigt) könnte so aussehen:
Private Sub ShowPreviewImage(ByVal pictureBoxPreview as PictureBox, ByVal fullPath
As String)
    Dim thumbnailExtractor As New SeThumbnailLib.SeThumbnailExtractor
    Dim hBitmap As IntPtr
    thumbnailExtractor.GetThumbnail(fullPath, hBitmap)
    If (hBitmap <> IntPtr.Zero) Then
        pictureBoxPreview.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom
        pictureBoxPreview.WaitOnLoad = True
        pictureBoxPreview.Image = Image.FromHbitmap(hBitmap)
    End If
    If (thumbnailExtractor IsNot Nothing) Then
        Marshal.ReleaseComObject(thumbnailExtractor)
    End If
End Sub
Atos/Günther
P.S.:
Das nächste mal organisiere ich meine Antworten besser.
