  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Format einer Eingabe erzwingen?
Autor Thema:  Format einer Eingabe erzwingen? (633 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBPogrammies,
hab gerade ein Problem gelöst und stolper nun schon wieder zum nächsten.... Ich will mit einer Listbox oder Combobox einen Zahlenwert einlesen, oder einen String einlesen und hinterher zum Double/Single machen. Das ist aber ziemlicher Aufwand Stings wie Einheiten, Leerzeichen, doppelte Punkte etc. auszuschließen. Meine Frage kann man der Listbox ein Bestimmtes Zahlenformat "aufzwingen"? (Alle möglichen eingaben zu listen ist unmöglich.) Hat da jemand ne Lösung oder eine Idee???
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 02. Sep. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bartleby,
vielleicht hilft dir folgende Funktion weiter:
Public Function GetDoubleWE(ByVal sVal As String, ByRef dblVal As Double) As Boolean
On Error GoTo ErrorHandler
  dblVal = CDbl(sVal)
GetDoubleWE = True
Exit Function
ErrorHandler:
  If Err Then
    Err.Clear
  End If
End Function
Es ist nicht ganz das was du suchst, für "15.24" oder "15....24" wird 1524 zurückgegeben, wenn du den Punkt im String abfragst sollte das Ergebnis aber stimmen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
