  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Funktion wird nicht aktualisiert
Autor Thema:  Funktion wird nicht aktualisiert (391 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also jetzt bin ich einem Problem, das ich jetzt schon 2 mal hatte auf den Grund gegangen. Zumindest habe ich es versucht.
Ich möchte eine simple Funktion definieren, welche mit die Summe zweier Zellen liefert. Dies tue ich in einem Modul mit folgendem Code:
Option Explicit
Public Function Addition() As Double
    Addition = ActiveCell.Offset(0, -2).Value + ActiveCell.Offset(0, -1).Value
End Function
Dann schreibe ich in der EXCEL Tabelle in Zelle A1 den Wert 3, in Zelle B1 den Wert 5 und in Zelle C3 schreibe ich "=Addition()".
So weit so gut. Das funktioniert. Mein Problem geht jetzt allerdings los. Ändere ich entweder die Zelle A1 oder B1 möchte ich gerne, das die Summe in C1 automatisch aktualisiert wird, tut er aber nicht und ich kriege das auch nicht hin.
Das muß doch möglich sein oder?
Grüßle
Gregi
P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben!
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ gregi
Schau mal im Visual Basic Editor unter z.B. Tabelle1 > Eigenschaftsfenster > Wert > "EableCalculation" > sollte auf "True" stehen.
Tschüß Frank !
Gregi
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht auf Enable!
Application.Volatile hat übrigens auch nicht den gewünschten Erfolg
Grüßle
Gregi
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi,
Wird die Funktion beim Ändern der Zellen A1 und B1 aufgerufen?
Ich würde direkt die Formel in die Zelle schreiben, z.B.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Target.Formula = "=OFFSET(" & Target.Address & ",0,-2)+OFFSET(" & Target.Address & ",0,-1)"
  Me.Cells(Target.Row + 1, Target.Column).Activate
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
bibe1001
Sehen Sie sich das Profil von bibe1001 an!   Senden Sie eine Private Message an bibe1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibe1001
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deiner Funktion die Variablen mit übergibst '=addition(A1;B1)' dann funktionierts auch mit dem Nachbarn.
Du mußt dann die Funktion wie folgt abändern:
Public Function addition(a, b) As Double
    addition = a + b
End Function
Läßt du die Funktion wie gehabt, dann läuft das Ergebnis jedesmal nach Änderung von einem Wert auf Fehler, da zum Zeitpunkt der Änderung die aktive Zelle ja entweder A1 oder B1 ist, und von dort aus der Offset nicht möglich ist.
Bernhard
