  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Prozessorname bzw. nummer auslesen
Autor Thema:  Prozessorname bzw. nummer auslesen (2663 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB-Forum,
hat einer ne Ahnung wie ich die Prozessorname bzw. nummer auslesen kann? Habe leider in der Hilfe  nix gefunden.
Seher
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du mal hier: http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0083.html
BJ
BJ
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SEHER ;-)
wie du vielleicht in den Kommentaren zu dem Beispiel bei ActiveVB gelesen hast funktioniert der nicht immer korrekt.
es geht aber auch einfacher. Die Ausgabe meines Beispieles ist zwar etwas einfacher, dafür aber mit der richtigen Liste der Modelle (Die Liste suche ich gerade noch  ) kannste den Prozessor dann eindeutig identifizieren.
Code:
Public Function Processor() As String
    'On Error Resume Next
    Dim oSysInfo As New ActiveDs.WinNTSystemInfo
    Dim oComp As ActiveDs.IADsComputer
    Dim sCompName As String
    sCompName = "WinNT://" & _
        oSysInfo.ComputerName & ",computer"
    Set oComp = GetObject(sCompName)
    Processor = oComp.Processor
End Function
Private Sub Form_Load()
    Debug.Print Processor
End Sub
Dann noch über den Objekt-Katalog die Active DS Type Library einbinden und starten. Als Ergebnis kommt dann sowas wie 'x86 Family 15 Model 1 Stepping 2' und genau das meinte ich oben, die Liste such ich noch, hab bisher nur eine alte gefunden, die nur bis zum Pentium Pro geht.
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB-Forum,
suche nicht die Art des Prozessors, sondern die eindeutige ID
Habe folgendes gefunden und die funktioniert wunderbar. Leider ein bisschen langsam. Hat die ID immer 16 Stellen? Weiß das einer?
Seher
Sub ListProcessorProperties( strComputer )
    Dim objWMIService, colItems
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor",,48)
For Each objItem in colItems
    Wscript.Echo "AddressWidth: " & objItem.AddressWidth
    Wscript.Echo "Architecture: " & objItem.Architecture
    Wscript.Echo "Availability: " & objItem.Availability
    Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
    Wscript.Echo "ConfigManagerErrorCode: " & objItem.ConfigManagerErrorCode
    Wscript.Echo "ConfigManagerUserConfig: " & objItem.ConfigManagerUserConfig
    Wscript.Echo "CpuStatus: " & objItem.CpuStatus
    Wscript.Echo "CreationClassName: " & objItem.CreationClassName
    Wscript.Echo "CurrentClockSpeed: " & objItem.CurrentClockSpeed
    Wscript.Echo "CurrentVoltage: " & objItem.CurrentVoltage
    Wscript.Echo "DataWidth: " & objItem.DataWidth
    Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
    Wscript.Echo "DeviceID: " & objItem.DeviceID
    Wscript.Echo "ErrorCleared: " & objItem.ErrorCleared
    Wscript.Echo "ErrorDescription: " & objItem.ErrorDescription
    Wscript.Echo "ExtClock: " & objItem.ExtClock
    Wscript.Echo "Family: " & objItem.Family
    Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate
    Wscript.Echo "L2CacheSize: " & objItem.L2CacheSize
    Wscript.Echo "L2CacheSpeed: " & objItem.L2CacheSpeed
    Wscript.Echo "LastErrorCode: " & objItem.LastErrorCode
    Wscript.Echo "Level: " & objItem.Level
    Wscript.Echo "LoadPercentage: " & objItem.LoadPercentage
    Wscript.Echo "Manufacturer: " & objItem.Manufacturer
    Wscript.Echo "MaxClockSpeed: " & objItem.MaxClockSpeed
    Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
    Wscript.Echo "OtherFamilyDescription: " & objItem.OtherFamilyDescription
    Wscript.Echo "PNPDeviceID: " & objItem.PNPDeviceID
    Wscript.Echo "PowerManagementCapabilities: " & objItem.PowerManagementCapabilities
    Wscript.Echo "PowerManagementSupported: " & objItem.PowerManagementSupported
    Wscript.Echo "ProcessorId: " & objItem.ProcessorId
    Wscript.Echo "ProcessorType: " & objItem.ProcessorType
    Wscript.Echo "Revision: " & objItem.Revision
    Wscript.Echo "Role: " & objItem.Role
    Wscript.Echo "SocketDesignation: " & objItem.SocketDesignation
    Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
    Wscript.Echo "StatusInfo: " & objItem.StatusInfo
    Wscript.Echo "Stepping: " & objItem.Stepping
    Wscript.Echo "SystemCreationClassName: " & objItem.SystemCreationClassName
    Wscript.Echo "SystemName: " & objItem.SystemName
    Wscript.Echo "UniqueId: " & objItem.UniqueId
    Wscript.Echo "UpgradeMethod: " & objItem.UpgradeMethod
    Wscript.Echo "Version: " & objItem.Version
    Wscript.Echo "VoltageCaps: " & objItem.VoltageCaps
Next
End Sub
' Main
Dim strComputer
Do
  strComputer = inputbox( "Please enter a computername or . for local computer", "Input" )
Loop until strComputer <> ""
WScript.Echo( vbCrlf & "For more samples, goto http://www.activxperts.com/activmonitor and click" )
WScript.Echo( "on WMI samples" )
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
feines Programm. Da kann man ja durch´s ganze Firmennetz klicken. Alle Arbeitsplätze die ich inspiziert habe haben eine 16-stellige ID. Kann mir jetzt noch jemand verraten wie ich meine CPU-Speed hochdrehe, und die von meinem Chef runter ?
Gruß Andreas
