  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  txt Datei anlegen und diese Dateien als variable definieren
Autor Thema:  txt Datei anlegen und diese Dateien als variable definieren (866 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Anwendung im Batch laufen lassen.
Nur habe ich nun folgene Fragen offen:
1.) wie kann man in einem bestimmten Verzeichnis alle Dateien in
    einer txt Datei untereinander auflisten/anlegen lassen und so
    abspeichern.
2.) wie kann man:
wenn man z.B. in einer txt Datei folgene Angaben hat:
Blatt1.model
Blatt2.model
Blatt3.model
diese zeilenweise als eine Variable z.B. FileDataInhalt zuweisen?
Danke Euch
Feyza
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Inputtest.zip
Hallo Feyza,
also ich benutze dafür immer die Input # und Print # Anweisungen.
Habe Dir mal ein Beispiel gemacht.
Viel Spaß damit
Gruß Andreas
Feyza
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Testscript.
Hier legst Du fest, wie die Dateien heissen sollen und da sind
noch Commandosklicks nötig, um eine txt Datei auszuschreiben.
Ich möchte von einem bestimmten Verzeichnis alle Dateien in einer txt Datei untereinander zusammenfassen.
Sagen wir mal, alle Dateien in C:\Temp\ mit der Endung .model
Kannst Du mit bitte dazu auch eine kleine Hilfestellung geben : ) ?!
Rigobert
Visual Studio 2019
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Inputtest2.zip
da würde mir dann noch der Umweg über eine Filebbox einfallen.
Vielleicht kommt das ja Deinen Vorstellungen entgegen...
Gruß Andreas
Feyza
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
leider konnte ich mir deinen Script immer noch nicht anschauen.... hoffentlich kriege ich es morgen hin : ))
Danke vorab mal : )
Feyza
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannste auch mit dem Dir-Befehl erreichen. Der Trick dabei ist, nur beim Ersten Mal den Pfad anzugeben. Danach nur noch mit DIR die weiteren Dateien auslesen.
Hier ein Beispiel
Code:
Public Sub test()
    Dim xStr As String
    xStr = Dir("C:\winnt\*.txt")
    Do
        Debug.Print xStr
        xStr = Dir
    Loop Until xStr = ""
    Debug.Print "Ende Liste"
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Gruß Andy
andy09
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem mittlerweile gelöst ?
Gruß Andy
Feyza
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
noch nicht....... muss leider zuerst ein anderes Problem lösen.
Ich hoffe, das ich trotzdem bald Hilfestellung bekomme : )
Bis dann : )
Feyza
