  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Daten aus Registry auslesen
Autor Thema:  Daten aus Registry auslesen (2127 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen Wert (Ort einer Anwendung) aus der Registry auslesen. Haben dafür folgenden Code:
Private Sub Command1_Click()
    Dim Result
    Result = GetSetting(App.ProductName, section:="ACAD-203:407", _
      Key:="AcadLocation", Default:="")
    Me.Text1.Text = Result
End Sub
Die Variable App.ProductName hat den folgenden Wert "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\R16.0"
Leider ist Result immer "".
Was ist hier falsch???
cu
Heiko
Arne Peters
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion scheint nur für das Auslesen von Daten in der Sektion für "VB and VBA PRogramm-Settings" zu sein.
Schreib doch mal mit "SaveSetting" Werte in die Registry und such die dann. Dann wird es vielleicht etwas klarer.
APeters@BSS-Online.de
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich dann andere Variablen aus der Reg auslesen???
cu
Heiko
Arne Peters
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Such doch mal im Internet unter "Registry lesen schreiben.." oder so.
Ansonsten gibt es auch bei MS eine Beschreibung und Quellcode. Man muß es wohl erst mal etwas studieren. Aber eigenltich kann man das meiste einfach in ein neues Modul kopieren und dann die entsprechenden Funktionen zum Lesen und Schreiben nutzen.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q145/6/79.asp&NoWebContent=1
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 16. Jul. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist das was dazu gebraucht wird - mit diesem Modul kann auf die komplette Registry zugegrifen werden. Keys auslesen, erzeugen, aendern usw.
Schaut einfach in den Code rein und Ihr werdet schon sehren wie's geht.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
