  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBS-Datei mit Leerzeichen in einem Pfad
Autor Thema:  VBS-Datei mit Leerzeichen in einem Pfad (5825 mal gelesen)
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! Ich habe in einem VB-Script einen Pfad (c:\program files\...) mit einem Leerzeichen. Leider scheint VBS ein Problem damit zu haben. Kennt jemand eine elegante Möglichleit zur Umfahrung des Problems?
Danke schonmal ...
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
[Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 01. Sep. 2004 editiert.]
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E 2001 (2003450)
Pro/I 3.3 (2003290)
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze meine Pfade immer in Hochkomma.
Stefela
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier vielleicht gleich noch das Bespiel:
OPTIONS2  = " INSTALLDIR='C:\Program Files\Autodesk\Inventor 8' "
Setze ich die Hochkoma's (wie hier geschehen), kommt ein unerwarteter Befehlszeilenparameter!
stefela
Pro/I 3.3 (2003290)
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit:
OPTIONS2  = "INSTALLDIR=C:\Program Files\Autodesk\Inventor 8"
Stefela
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das funktioniert ja nicht! Beim Aufruf scheinen die Leerzeichen ein Problem zu sein!
stefela
Pro/I 3.3 (2003290)
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine Option aufrufst und zusätzlich zu deinem Pfad auch noch eine Datei angibst, dann muß der Pfad mit einem "\" enden.
Stefela
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist das funktionierende Script! Nun stecke ich leider nicht so tief drin, ich vermute ed liegt an der Deklaration it dim!
pathofmsi = "\\ba0cad02\autodesk$\AIS8\cd1\bin\acadfeui\Inventor\Inventor.msi"
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
dim stradskpath
stradskpath = "c:\program files\autodesk\inventor 8"
dim stradskname
stradskname = "ABC GmbH"
dim stradskcompany
stradskcompany = "AutoDESK Inc."
shell.Run "msiexec /i " + _
pathofmsi + " " + _
"/l*v c:\temp\iv_install.log" + " " + _
"installdir=""" & stradskpath & """" + " " + _
"/qr ADSK_SILENT_LICENSE=YES" + " " + _
"SERIALPREFIX=XXX" + " " + _
"SERIALSUFFIX=XXXXXXXX" + " " + _
"ADSKFIRSTNAME=XXX" + " " + _
"ADSKLASTNAME=XXX" + " " + _
"ADSKORGANIZATION=""" & stradskname & """" + " " + _
"ADSKDEALER=""" & stradskname & """" + " " + _
"INSTALLLEVEL=5"
Tobi2005
Eplan-Support
Sehen Sie sich das Profil von Tobi2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi2005
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur schnell, sobald leerzeichen drin sind helfen vielleicht diese möglichkeiten:
OPTIONS2  = """INSTALLDIR=C:\Program Files\Autodesk\Inventor 8"""
oder
OPTIONS2  = "INSTALLDIR=C:\Program " & "Files\Autodesk\Inventor " & "8"
Erste möglichkeit ist vorzuziehen.
Gruess Tobi
