  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Datum()
Autor Thema:  Datum() (542 mal gelesen)
Kelme
Sehen Sie sich das Profil von Kelme an!   Senden Sie eine Private Message an Kelme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kelme
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kennt MS-Office im speziellen Access in manchen Systemen die Funktion Datum() nicht. Und wie kann man das Problem lösen, wenn Rechner auf die DB zugreifen, die die Funktion zum Teil kennen, zum anderen teil nicht.
MfG kai
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 12. Mai. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kelme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kai,
darüber hab ich mich auch schon geärgert, probiers mal mit der Funktion.
Public Function GetAccessDate(ByVal vDate As Variant, _
                              Optional ByVal bIncludeTime As Boolean = True) As String
'wandelt beliebige Datumsangaben in ein für Access-Datenbanken gültiges Format um
Dim mDate As Date
  On Error GoTo ErrorHandler
  If IsDate(vDate) Then mDate = CDate(vDate)
  If bIncludeTime Then
'  Datum mit Zeitangabe
    GetAccessDate = "#" & Format(mDate, "mm\/dd\/yyyy hh:mm:ss AM/PM") & "#"
  Else
'  nur Datum
    GetAccessDate = "#" & Format(mDate, "mm\/dd\/yyyy") & "#"
  End If
ErrorHandler:
End Function
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
