  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Zeile von VB umschreiben?!
Autor Thema:  Zeile von VB umschreiben?! (1607 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Private Sub cmdÖffnen_Click()
Dim dummy
  lblFehler.Caption = "Öffne " & filDateiAuswahl.FileName
  dummy = Shell("C:\Programme\MDT6\acad.exe " & filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName, vbNormalFocus)
End Sub
Wie kann man diese Zeile umschreiben, damit er zuerst nachprüft, ob diese Anwendung schon offen ist, und wenn ja, soll er so machen, wie bei einem normelen Windows Explorer.
Wenn man da eine Datei Doppelklickt, geht die Datei bei der offenen Anwendung auf.
Feyza
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
die Windows APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ShellExecute macht das selbe wie der Explorer.
Näheres siehe Google.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
Feyza
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
dies habe ich im Internet gefunden, nur irgendiwe erkennt mein Programm das ShellExecute nicht.
Dim ret As Long 'To Accept Return Value
ret = ShellExecute(Me.hwnd, "Open", gotos, "", App.Path, 1) 'The important part
Bis dann
Feyza
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
die ShellExecute ist eine Windows API (wie pablo geschrieben hat) und muss vorher im Codeteil deklariert werden:
Code:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _
        "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation _
        As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters _
        As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd _
        As Long) As Long
Ein komplettes Beispiel zum Öffnen via ShelklExecute findest du z.B. unter http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0416.html
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 05. Mai. 2004 editiert.]
Feyza
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
        "ShellExecute" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation _
        As Long) As Long
Dim dummy
  dummy = ShellExecute("C:\Programme\MDT6\acad.exe " & filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName, vbNormalFocus)
End Sub
Hier bringt er mir den Fehler: Shellexecute ist nicht definiert.
So geht es ja auch nicht:
Private ...... nimmt er nicht 2 x bei einer Prozedur an.
        As Long) As Long
Dim dummy
End Sub
Kann man mir bitte noch ein kleinen Tip geben?!
Feyza
pablo
Techniker
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
du musst die Parameter korrekt übergeben.
ret = ShellExecute(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1= Windowshandle: me.hwnd
2= Operation: "Open"
3= Filename: filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName
4,5 = vernachlässigbar: "", ""
6: 1
Das ganze ist in msdn, activevb.de usw erschöpfend erklärt,
wenn du eine exe statt der hwnd übergibst kann es nicht funktionieren.
pablo
Feyza
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt, aber irgendwie habe ich es immernoch nicht hinbekommen.
Er bricht bei der Zeile, wo die ShellExecute ist, wieder ab.
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _
        As Long) As Long
Dim dummy As Long
  dummy = ShellExecute(Me.hwnd, "Open", filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName, "", "", 1)
End Sub
Es kommt eine Microsoft Visual Basic Meldung:
Laufzeitfehler '453':
DLL-Einsprungpunkt ShellExecute in shell32.dll nicht gefunden
pablo
Techniker
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo feyza,
- du hast das Alias "ShellExecuteA"  weggelassen, das mag er nicht.
- der Pfad einer Filelistbox ist bei Laufwerken D:\, bei Ordnern
  D:\Ordner, wenn deine Datei z.B. direkt in D:\ liegt, hast du einen
  Backslash zuviel.
dim s as string
if right(filDateiAuswahl.Path,1)= "\" then
  s= filDateiAuswahl.Path & filDateiAuswahl.FileName
else
  s=filDateiAuswahl.Path & "\" & filDateiAuswahl.FileName
end if
pablo
Feyza
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : ))
danke schöööönnnnnnnnn.
Jetzt macht er genau, was ich will.
Wenn ich die DAtei aufliste, macht er mir kein zweites Fenster mehr auf !!
Also bis bald
(bestimmt! ; )
Feyza
