  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Array an ActiveX übergeben
Autor Thema:  Array an ActiveX übergeben (1067 mal gelesen)
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte an ein ActiveX ein Array übergeben. Wie wird dies gemacht? In den Funktionen "Property Let" und "Property Get" habe ich, soweit ich das erkennen kann, keine entsprechende Möglichkeiten.
Hat sowas schon mal jemacht realisiert und kann mir da helfen?
Danke schonmal in Voraus.
Ulf
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf_K,
du kannst Arrays als Variant übergeben.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
wie?????
Nur als Variant zu deklarieren reicht nicht.
Ulf
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
rück' doch mal ein Codeschnipsel raus bzw. was kommt für ein Fehler?
lg Nancy
pablo
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf_K,
Aufrufende Prozedur:
Private Sub cmdArr_Click()
Dim mArr As Variant, i As Long
Dim mArrcls As Arrcls
ReDim mArr(10)
For i = 1 To 10
  mArr(i) = i
Next
Set mArrcls = New Arrcls
mArrcls.Arr (mArr)
End Sub
Klasse:
Private myArr As Variant
Public Sub Arr(ByVal vNewValue As Variant)
Dim i As Long
  myArr = vNewValue
  For i = 1 To 10
    Debug.Print myArr(i)
  Next
End Sub
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Mai. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
Danke für deinen Tipp. Werde ihn in den nächsten Tagen testen. Dann wird das Array also nicht über "LET PROPERTY" übergeben.
Ulf
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Property Let/Get geht auch:
Private m_Point1
Public Property Get Point1() As Variant
Point1 = m_Point1
End Property
Public Property Let Point1(byval vNewValue As Variant)
m_Point1 = vNewValue
End Property
