 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Parameterübergabe funzt nicht immer! (619 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe eine kleine EXE, die auf verschiedenen Rechner laufen soll. Beim Ausführen dieser werden Paramater an diese übergeben. Aber: Es funktioniert nicht an allen Rechnern, obwohl die Rechner fast die selbe Konfig. haben, und das Betriebssystem überall gleich ist! Hat jemand eine Idee worann das liegen könnte? Am AntiVirus liegt es nicht. An Sicherheitseinstellungen? Unwahrscheinlich. Ich danke für eure Ideen. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dachte es wäre verständlich. Der Druckertreiber ruft die EXE auf (der Treiber bringt diese Möglichkeit mit!), und übergibt 2 Parameter: strBefZl = CStr(Command()) strBefZl = ""Parameter1" "Parameter2"". Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
