  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Mal was ganz anderes ... Mausprobleme
Autor Thema:  Mal was ganz anderes ... Mausprobleme (1953 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine ganz "normale" Frage, die nichts mit programmieren zu tun hat. Ich arbeite jetzt seit einem guten Jahr mit VB6 und VBA unter AutoCAD und habe mich schon immer gefragt, warum das Scrollrad meiner Maus unter diesen beiden Programmen nicht funktioniert. Kann man das irgendwo einschalten oder was ist da los? Unter allen anderen Programmen funktioniert die Maus ohne Probleme...
cu
Heiko
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nein, das geht leider nicht
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Heiko76
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
schade eigendlich. Ich vermisse diesen "Luxus" etwas.
Kann man das nicht irgendwie mit VB programmieren???
Naja, muß ich wohl weiter mit den Laufleisten arbeiten...
cu
Heiko
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich hatte das Problem auch mal. Nach Installation eines neuen Maustreibers funzte es!
BJ
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
Sprechen wir echt von demselben? Mit einem einfachen Maustreiberupdate? Das wäre ja mega-klasse, genau wie Heiko "ärgere" ich mich schon seit Jahren damit rum, dass ich in den VB-Codefenstern nicht mit dem Rädchen scrollen kann.
Welche Maus und welchen Treiber hast du denn, bei dem das funktioniert?
Ciao,
Stefan
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinMoin,
auch ne kleine story zum Thema
lg Nancy
BJ
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe ein ganz normale M$-IntelliMouse Explorer 3.0;
Treiberversion: 4.10.851.0.
Wie gesagt, bei mir hat´s dann getan.
BJ
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte mich noch mal für den Tipp mit den Maustreibern bedanken, ich hab mir zu Hause den altuellen logitech Treiber geladen und die mittlere Maustaste auf "Universal Scroll" gestellt und siehe da - auch in den VB-Codefenster kann ich jetzt scrollen
Ciao,
Stefan
Heiko76
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Maustreiber neu installiert und siehe da, es funzt.
ABER ...
jede Münze hat zwei Seiten. Nach der Neuinstallation ging zwar das scrollen in VB aber unter ACAD konnte ich nicht mehr zoomen mit dem Rad. Jetzt habe ich den "Fehler" aber gefunden. Ich habe die Mittlere Taste als Mittlere Taste belegt und jetzt kommt der Punkt :
Um in AutoCAD mit dem Rad zu zoomen muß der Haken bei "Nur MS Office-kompatible Bildlauf verwenden" gesetzt sein
und
um in VB zu scrollen muß dieser Haken rausgenommen werden. Das hat mich ganz schön nerven gekostet. Aber ohne den Tip von BJ wäre ich da nicht drauf gekommen. Danke.
cu
Heiko
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich bin da zufällig über etwas gestossen und will es euch nicht vorenthalten.
http://support.microsoft.com/kb/837910/de
http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101175901033.aspx
Freundliche Grüsse
Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
habe Dank deiner Info jetzt endlich VB6 mit Mausrad-Unterstützung.
Mercy vielmals.
Viele Grüße aus dem Pott
Jürgen
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ärgere mich auch schon lange über diesen Zustand. Aber leider finde ich keinen 64bit-Treiber für meine einfache Logitech-Maus. VB und VBA kennen kein Scrollrad.
  Drum arbeite ich auch (fast) nur noch mit vb.net, da kann man auch richtig scrollen
Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Jul. 2008 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Traum!
Wie lange habe ich mich in der SolidWorks VBA darüber geärgert!
1000 Dank auch von mir!
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
